Poly piste 750K6
Publié : mar. 29 juin 2021 15:17
par smilano
Bonjour je viens d acheter une 750K6 et je,suis,à la recherche de poly piste quel sont les années compatibles en montage avec les K6 et est ce que les 600 sont aussi compatibles de la même année?merci d’avance que faut t’il améliorer pour rouler sur circuit sur cette belle,machine?
Re: Poly piste 750K6
Publié : mer. 30 juin 2021 07:52
par papy SRAD
il me semble que les 600 de la meme année sont compatible ( 2006 comme 2007 d ailleurs )
si tu veux en etre sur, va sur le site pieces-suz.com
tu compares les ref entre les carénages 600 / 750 par exemple
Coté "amélioration" pour usage piste, je te conseille des "bons pneus" typé piste ( pirelli supercorsa, dunlop D211/D212, . . . . )
Meme si tu débutes, ça te mettras en sécurité.
et en tant que débutant, tu ne vas pas les user aussi vite que les pilotes qui ont de la bouteille.
Attention, les pressions des pneus en usage piste sont bien en dessous de ce qui est mis lorsque tu roules sur route
Au minimum une bonne purge des frein avec du RBF600, controle l'usure des plaquettes / disques ( si tu débutes, c'est peut-etre pas nécessaire de changer des plaquettes par des "sport" ou au pire tu prends des XBK5 de Carbon Lorraine )
ensuite, tu peux aussi passer en durite Avia ( bon pour les premiers roulage, sauf si tu es déjà un gros freineur, c'est pas une obligation)
mais je te conseille aussi d'y passer assez vite
et lorsque tu auras vraiment progresser, voir pour changer le maitre cylindre.... mais c'est pas tout de suite
Et ensuite vidange + controle de la fourche ( coté réglage, commence par les reglages "usine" et tu verras ensuite )
=> ça c'est le plus "dur et chiant" car il faut un minimum d'outillage pour comprimer les ressort de la fourche
vidange moteur + filtre a huile et controle du Liquide de refroidissement + etat du filtre a air + etat du kit chaine ( et graissage )
le dB killer en fonction du circuit sur lequel tu veux rouler ( car ils sont en général intransigeant avec les 95dB , et c'est à 7000tr/min pour un 750 )
C'est pour moi, le minimum ( avec aussi un état général correct de la moto, ce qui implique de vérifier que tout soit bien serré, car des fois tu peux avoir des surprises )
je viens d'acheter un 1000 GSXR qui a roulé un peu sur piste et surprises les vis du T de fouche inférieur, tu pouvez les dévisser a la main ! ! !
pas très "sérieux"
Amuses toi bien !
