Allé un petit up, sa fait longtemps que je suis passé, sa manque d'info, on va remédier a cela.
Alors l'été dernier c’était révision des 12 000 km, voilà ce qui a était fait:
- Vidange moteur + filtre a huile
- Remplacement des bougies
- Nettoyage du filtre a air
- Réglage de la synchro des cylindres, réglage tps
- Contrôle circuit de refroidissement, durites radiateur
- Contrôle kit chaine, tension, graissage
- Contrôle freins
- Contrôle serrage boulonnerie
- Contrôle batterie et éclairage
- Pression des pneu, réparation pneu ar
Bilan 319.78€... ça c'est fait!!!
Petit plus, je lui ai demander de repérer le fil magique, il m'a dit "pas de problème!"
Du coup le lendemain de la rev, opération LIBÉRATION
Voici a quoi ressemble ce fil sur la 750 L2 (celui avec le petit colring)
J'ai utilisé une pince plate et en tirant sur le sertissage de la cosse, elle est venu
Est bien c'est plus agréable comme ça, elle tourne vraiment mieux ainsi.
Petite photo sous les pins de Charente
Finalement, PROTECTION des pins de Charente
Je viens de faire la révision des 18 000 Km, idem a celle des 12 000 km sauf qu'est venu se greffé des petits accessoires dont certains était le cadeau de madame:
- Bocal de frein AV et AR Rizoma rouge
-Support de bocal AV Rizoma
- Durit avia Hell performance noir a banjo rouge
Voici ce sa donne
Et voila sa change le freinage quand même, on sent bien la différence.
Bon je vais tacher de donner plus de news, en attendant, bonne route a tous
