Gex 600 Alstare "sorti de grange"
Bécanoscope des 600 GSXR
davy
Moto : GSXR
Re: Gex 600 Alstare "sorti de grange"
Message par davy »
salut
merci pour ton aide! je m'occupe de la moto demain, je n'est pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à maintenant.
je vous tiens informer de l'évolution
a+
Davy
Alstare
Message par Alstare »
Salut, ok tiens nous au jus, bon courage
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
salut,
Bon toujours le même problème mais du mieu coté ralenti et accélération, cela peu t il venir des aiguilles? car du coup je ni est pas toucher. j'ai regarder les pipes elle sont en très bon état.
je ne vois plus d'ou peu venir ce problème... et même en la laissant tourner à 3000trs elle ne redescend pas sur son régime de ralenti seul, je passe la 1er, je débraille et c'est bon elle revient sur son ralenti.
a+
davy
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
bon les aiguilles sont tous au 3ème cran. pour info quand je retire le filtre à aire ca fonctionne parfaitement :| cela viendrais il de la dépression?
merci pour vos réponses
davy
Alstare
Elle marche nickel quand tu enlèves le filtre à air ou la boîte à air ?
KaP
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
salut,
elle ,marche nikel quand je retir la boite a aire
davy
Alstare
Le filtre est pas trop sale ?
C'est un filtre nettoyable genre k&n ou Bmc ?
Autre possibilité, il y a une petite réglette métallique qui coulisse devant les 4 carbus, c'est le starter, faudrait pas qu'elle reste coincée en position "starter à fond".
KaP
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
re
le filtre est propre je les nettoyer et c'est le filtre d'origine.ras sur le starter aussi. sur plusieurs forums avec le même problème il disent de desserrer d'avantage les vis de richesse car le mélange est trop riche, je ferai donc un essaie demain matin et je te tiendrai au courant.
bonne journée
davy
Alstare
Oui tout à fait, si filtre à air et starter en bon état c'était mon conseil suivant.
Tu dois avoir trop d'essence dans ton mélange, donc en réduisant encore + le flux d'air ça accentue le phénomène.
Tiens nous au jus,
KaP
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
salut, désolé pour tout ce temps passer...aucun résultat positif en desserrent les vis de richesse cela continue mais à 4000trs
Alstare
Là ça va dépasser mes compétences désolé.
A titre d'info, le forfait nettoyage, révision, synchro carbu en concession Suzuki était à 150€ quand j'ai été embêté...
Tiens nous au courant,
KaP
davy
Moto : GSXR
Message par davy »
je crois que je vais finir par y aller... merci pour ton aide
Alstare
Pas pu faire grand chose... :0
Revenir à « Les 600 GSXR »
