600 GSXR K5 Rizla
Bécanoscope des 600 GSXR
tititsouki
Moto : GSX-R 750
Re: 600 GSXR K5 Rizla
Message par tititsouki »
superbe!!!! :inlove:
Tititsouki
Brous
Moto : 600 GSXR K5 et 1000 TLR
Message par Brous »
Petit essais hier après midi des couv' chauffantes, nickel, chauffent rapidement et aucunes traces de résistances sur les pneus. :-)
Brous
Message par Brous »
En plus de nouvelles poignées flip-up, d'une transmission -1 + 2 et d' un train de pneus Supercorsa V2, je vais offrir au Gex un shifter de chez Healtech, à voir ce que ça donnera !! :-) http://www.tech2roo.com/quickshifter-ea ... ndres.html
la faut que tu nous tiennes au courant, parce que le shifter, ça me tente grave ...
(j 'en ai un sur le 1300, c'est trop cool !)
mais j’hésite entre telle et telle marque, vu le prix et le risque de niquer la boite de vitesse .....
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Message par renaudp62 »
Je l'ai le shifter ça marche niquel, j'ai eu un soucis avec la sonde qui a cramer, peut-être un serrage trop fort, pris sous garantie je dois recevoir ma nouvelle sonde demain !
Pour le montage de la sonde healtech ma donner un autre montage à effectuer qui résoud le problème d'un serrage trop fort et qui ne détériorera plus la sonde.
Sinon le shifter en soit marche niquel ! Le passage de rapport est super lisse une fois les bons réglages trouver ;)
La coupure se fait bien au bon moment bref j'en suis content, pour la sonde on va dire que j'ai pas eu de chance ! ;) je suppose que chez hm translogic & co ils ont déjà du avoir des problèmes identique.
Brous
Message par Brous »
@ Lezaps : Je ferais part de mon premier retour, je devrais pouvoir essayer ca début de semaine prochaine. @ Renaudp62: apparement pour le serrage de la sonde, c'est entre 7 et 10 Nm maxi.
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Ouai enfin renseigne toi bien auprès de healtech car j'avais serrer à 10nm ça a tenu 20j et hop hs, maintenant healtech disent entre 3 et 5 Nm avec de la loctite pour consolider le tout. On verra bien !
Brous
Message par Brous »
Ok, merci pou l'info. :pouce:
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Hello ;)
J'ai reçu la sonde et remonter le tout mais sur la tige du sélecteur !
Ça fonctionne impeccable et je pense que ce montage est plus approprié que sur le boulon de serrage tout en haut de la tige.
de plus j'en ai parler avec mon revendeur qui est le tien aussi lol, sur la tige il est plus facile de baisser la sensibilité sans avoir de coupure moteur lors des passages sur routes dégradée.
Il n'y a plus qu'à attendre les beaux jours ! Ça ne m'empêche pas de rouler mais c'est tout de même plus agréable !
Lachatte
Moto : GSX-R 1000 K3
Message par Lachatte »
lezaps a écrit :la faut que tu nous tiennes au courant, parce que le shifter, ça me tente grave ...
Au pire, tu le fais monter par un pro, comme ça y' une garanti en cas de problème :mrgreen:
Brous
Message par Brous »
@ Renaudp62: Oui c'est le même vendeur, il est à 5 kms de chez moi. :-)
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Ah ;) c'est une bonne boutique je trouve.
Brous
Message par Brous »
Ouais, très sympa, et toujours de bons conseils, je vais souvent boire un petit café là bas. :-)
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Ah ok moi je suis un peu plus loin environ 300km mais bon, je me fais livré du coup, j'ai commander un kit chaîne -1 / +2 et un speedohealer peu de temps après le shifter aussi et niquel chrome ;)
Brous
Message par Brous »
Petit essais rapide du shifter hier, juste un petit tour le temps de pouvoir passer les 6 rapports, tout passe nickel et en souplesse, dés que la météo sera meilleur, un essai en mode :diable: sera de rigeur, hâte de voir ce que ça donne dans les tours et de pouvoir tout passer de la 2 à la 6 Gaz en grand !! :blub:
Lachatte
Ah ça c'est cool :diable:
C'est compliqué a réglé soi même ?
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Tu me donnera tes réglages et met une photo de ou tu l'as fixé. Je te donne les miens dans quelques minutes, le temps de finir ma vaisselle :)
renaudp62
Moto : GSX-R 750 K7
Alors moi j'ai régler les RPM à partir de 2500 jusqu'à 14500:
RPM / Temps de coupure
2500 / 65ms
4000 / 65ms
5500 / 65ms
7000 / 65ms
8500 / 60ms
10.000 / 60ms
11.500 / 60ms
13.000 / 60ms
14.500 / 60ms
Sensibilité: 10Nm
Je vais tester de mettre la sensibilité à 8 et passer sur une route défoncée pour voir si j'ai des coupures à l'allumage. Si c'est le cas cest que c'est trop sensible donc je testerais à 9 et si c'est toujours pas bon je remettrais à 10.
Perso je trouve que les réglages d'origine et notamment les temps de coupures sont trop long et donnent des accoups !
Brous
Message par Brous »
@ Lachatte: Non ça se règle avec l'appli que tu as mis sur un smartphone.
@ Renaudp62: Pour les temps de coupures je verrais ça la semaine prochaine et pour la sensibilité, il faudra que j'essaie ça pour, comme tu le dis ce ne soit pas trop sensible. Je mettrais les données. ;-)
Brous
Message par Brous »
105 bornes de virolos hier après midi, aucun soucis avec le shifter, ça passe correctement et sans à-coups, je n'ai pas régler encore les temps de coupures mais plusieurs essais de la 2 à la 6 , poignée vissée à fond, tous les rapports passent à une vitesse incroyable et sans claquement de la boite.
A voir lundi sur piste, ce que ça donnera sur la journée complète. :-)
TWINMAN
Moto : APRILIA RSV1000R/750 GSXR
Message par TWINMAN »
Brous a écrit :105 bornes de virolos hier après midi, aucun soucis avec le shifter, ça passe correctement et sans à-coups, je n'ai pas régler encore les temps de coupures mais plusieurs essais de la 2 à la 6 , poignée vissée à fond, tous les rapports passent à une vitesse incroyable et sans claquement de la boite.
Alors après une saison ça donne quoi ce shifter??
Je le metterai bien sur mon 750 k7.
Revenir à « Les 600 GSXR »
