probleme boitier cdi 1000 gsxr k6
- martialgsxr
- Moto : 1000 gsxr k6
Bonjour,j ai cassé une petite broche sur le connecteur droit du boitier cdi ,(collée avec l oxydation) du coup plus de clignotant , alors j en ai trouvé en occase mais j aimerais savoir si ; il suffit juste de le brancher , faut il le reprogrammer , faut il cle avec le boitier d occase , si quelqu un a déjà changé un boitier cdi ,je suis preneur pour des conseils , merci
- Chouquette ®
Re: probleme boitier cdi 1000 gsxr k6
Bonjour
Avant de poser ce genre de question, on se présente (dans la section adéquate). C'est la base sur un forum
- Ghostt
- Moto : GSXR 600 k4 et svs 650 k6
Si tu prends un CDI d'origine, non rien à reprogrammer., mais tu vas devoir remplacer la clé et donc tes serrures, car elle est liée au CDI pour l'anti-démarrage.martialgsxr a écrit : ↑lun. 6 mai 2013 09:20 Bonjour,j ai cassé une petite broche sur le connecteur droit du boitier cdi ,(collée avec l oxydation) du coup plus de clignotant , alors j en ai trouvé en occase mais j aimerais savoir si ; il suffit juste de le brancher , faut il le reprogrammer , faut il cle avec le boitier d occase , si quelqu un a déjà changé un boitier cdi ,je suis preneur pour des conseils , merci
