salut les copains !!!!
bon voila le bug : retour de balade a - 15° : fais froid !!!! mais c est pas sa le bug hein !!!!
je béquille en laissant le moteur tourner le temps d ouvrir le portail pis le garage ,
je renfourche , rabat la béquille , passe la 1ere eettttt calé !!!!!!!!
je me dit j ai du mal rabattre la béquille ou avec le froid le contacteur fais Default ,je vérifie donc tout contacteur ok béquille ok
c est donc pas ca
en regardant le compteur j ai "check" qui s affiche comme si j avais couper le contact avec le coupe circuit (je le fait des fois mais la non !!!! )
je vous passe les heures passer a trouver le bug (démontage batterie, démontage comodo droit + WD40, démontage fusible qui d ailleurs étaient totalement oxydé + nettoyage,verif contact poignée embrayage )
TOUJOURS RIEN !!!!! 'fin si CHECK !!!!!!
sur un autre fofo se serait derrière la boite a fusible les cosse seraient oxydé donc bug et vu que mes fusibles étaient complètement oxydé aussi je pense que sa viens de la
je vous tien au jus mais si vous avez des conseils je suis preneur
GAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!!!!!!!!!!!!!!
probleme "check" RESOLU
- Moto : gsxr 1000 k8
Dernière modification par b12zeur le dim. 12 févr. 2012 15:26, modifié 1 fois.
Re: probleme "check"
CA Y EST C EST REPARER !!!!!!!!
tout simplement un fusible de merde qui avait grillé (pour info le fusible "ignition")
replacé et GAAAAZZZZZZZ !!!!!!!!
- Moto : GSX-600R K7
Re: probleme "check" RESOLU
Bravo pour avoir trouvé et merci pour le "suivi" du problème, ca pourra peut etre servir a un autre !!
- Moto : Gsx-r 600
je déterre ce vieux post mais savez-vous ou trouver ce fusible? j ai le defaut depuis 2-3 jours, j arrive a demarrer apres 2-3 coupures.
- Moto : Gsx-r 600 K7
J'ai le même souci depuis quelques temps, c'est assez agaçant puisque le miens grille sans arrêt.
Il se trouve sous la selle conducteur, il y a une petite boite rectangulaire noire, qu'il faut ouvrir délicatement sous peine de casser le bout de plastique qui fait office de fermeture, et il y a tous les fusibles.
