[résolu] Divers Pb au Bloc Compteur.
- rico.srad
- Moto : Gsxr 600 Srad 1998
Salut a tous, je fais appel a vous pour essayer d'identifier les divers problèmes rencontrer sur le 600 Srad qu'un pote viens d'aquerrir !
1- Quels voyants doivent normalement s'allumés lors de la mise du contact ?
Pour lui rien a part le Neutral (tous verifiés non grillés), ne devrait il pas y avoir : huile/reserve et autres ?
2- L'aiguille de du compteur ne bouge pas, on s'oriente vers le capteur de vitesse coté sortie de boite, mais il n y a également pas d'affichage du kilométrage Partiel/Total, vous avez déjà eut ca ?
Je précise que deux autres blocs compteurs on été tester dessus, sans succes (dont un sous mes yeux mais d'occaz, donc fiabilité douteuse) et toujours les mêmes manques d'affichages.
Merci a ceux qui prendrons le temps de nous orienter vers des possibles pistes
Dernière modification par rico.srad le jeu. 29 sept. 2011 01:27, modifié 1 fois.
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
Re: Divers Pb au Bloc Compteur.
tu as regardé à la connectique du compteur??
- rico.srad
Oui et a premiere vue rien de ce coté, on s'oriente vers le capteur de vitesse d'une part et un relais deffecteux d'autre part.
Merci de ta réponse.
- rico.srad
Re: [résolu] Divers Pb au Bloc Compteur.
Petit retours d'infos, donc au final, le capteur de vitesse était bien HS, ce qui a visiblement "grillé" une bonne partie des fonctions du compteur.
Mon pote s'en sors avec un capteur+un compteur en occaz, tout est revenus dans l'ordre :)
- Mamat
il a été obligé de remplacer le compteur avec??? seul le capteur ne suffisait pas ?
- rico.srad
Le compteur aussi car le capteur devait envoyé un signal "continu" du fait de son défaut, ce qui a la longue on le suppose, a grillé une partie du compteur...
