bruit de cliquetis
GEXfred
Moto : gsxr 600 K6
bruit de cliquetis
Message par GEXfred »
bonjour je possede un gex 600 K6 et j ai un cliquetis a froid est ce normal? :(
Re: bruit de cliquetis
a froid, ça peut être normal
le bruit de cliquetis provient du haut moteur ?
pour le savoir , tu prends un tasseau de bois, tu le plaques d'un coté contre le haut moteur et de l'autre, a ton oreille ( le stéthoscope du mécano :-D )
mais par sécurité, il faudrait verifier ton jeu aux soupapes
Pour le controle, n'importe qui peut le faire, il faut un jeu de cale et un clé dynamo
Pat contre, si il y a des pastilles a changer ( jeu hors tolérance ) , il faut un peu plus de compétences en mécanique car il faut sortir les arbres a cames et donc au remontage, caler la distribution
