bielette selecteur avec shifter translogic 1000 k6
- Moto : gsxr1000 k6
Salut✌je vient d'acheter un 1000 k6,le renvoi de boite n'etant pas monter a 90° j'ai voulu le mettre comme il faut,cependant maintenant la biellette est trop longue et est equipee d'un shifter translogic,je n'ai evodemment pas la notice de montage j'aurai voulu savoir comment me depatouiller et si quelqun pouvait me donner la longueur d'origine de cette fameuse biellette merki ✌
Re: bielette selecteur avec shifter translogic 1000 k6
salut,
sur un 1000 k5 ( idem que le k6 ) la longueur de la tige fileté entre les deux ecrous est de 124 mm ( donc entre la biellette sur la boite et biellette sur la commande au pied )
longueur pour un montage boite non inversé et pas de shifter
il faut ensuite retiré la longueur du shifter et tu trouveras sur certains site, des tiges filetés a la bonne longueur
attention, il y a deux pas de vis différents ( pas a gauche d'un coté et pas a droite de l'autre)
donc pas la peine de prendre une tige filetée de leroy merlin et de la couper
