Bonjour a tous,
je viens de faire une recharge de ma batterie car légèrement faible, après remontage ma moto ne démarre plus.
Initialisation comme d'habitude, pompe a essence, pas de défaut FI, le démarreur tourne mais elle démarre pas.
Pour info, avant de démonter la batterie j'ai mis du dégrippant sur le moteur de la valve a l'échappement car de temps en temps j'avais quelques souci
1000 GSXR 20003
Une idée du problème ?
Problème démarrage
Re: Problème démarrage
As tu debranché les cosses de la batterie pour la recharger ?
Il n'est pas conseillé de laisser la batterie branché et de mettre le chargeur
Quand tu essayes de démarrer, tu as mesuré la tension aux bornes de la batterie ?
Si t'as rien touché d'autre, je ne vois pas ce que ça peut être surtout si tu n'as pas de code erreur
Par acquis de conscience, je débrancherai le regul et je fait un test ( une cosse sur le flanc gauche qui va a la batterie )
- Moto : 1000 gsxr
Merci pour ta réponse,
j'ai trouvé la cause du problème et c'est simplement du a un plein que j'ai fais dans une station de merde !
Solution : démontage de la pompe et filtre a essence et nettoyage du réservoir.
- Moto : Gsxr 1000 2020
C'est toujours incroyable de voir ça au tarif du carburant !
