indicateur de température élevé moteur froid
speedtof62
Moto : gsxr 1000 k4
Message par speedtof62 »
j'appel a vos idées!!!! moteur froid le compteur m'indique des températures élevées jusqua 100° :|du coup démarrage difficile . le ventilateur déclenche a une certaine valeur( sonde remplacé car je croyais que le problème venais de la) le bouchon du radiateur semble faire sont rôle, passage du ldr dans le vase d'expansion a chaud et retour vers le radiateur a froid. les grosses durites sont chaude et la purge et faite pas la fameuse visse .a chaud la température peut monter a plus de 130° voyant f1 code c15 puis partir tout seul. qu'est ce qui renvoie la température au compteur? a chaud le moteur tourne parfaitement. mon compteur serais t'il hs?. merci pour vos réponse
Re: indicateur de température élevé moteur froid
salut
tu as le manuel là http://docgsxr.free.fr/Manuel%20ou%20Mi ... Manuel.pdf
le temps que je le télécharge ...
chapitre 7.7 et 7.8 page 271
tu as où est place de capteur et comment on le teste !
speedtof62
Moto : gsxr 1000 k4
merci lezaps :pouce: . j'avais la doc mais je ne savais pas vraiment ce qui renvoyais la temperature au compteur. pour info on sais jamais ça peut servir la 1ere photo c'est la sonde qui déclenche le ventilateur Image les deux prochaines c'est la sonde qui renvois l'info au tableau de bord Image Image voila pour ma part je contrôle ça demain avec un multimètre qui fonctionne , pour info c'est la pièce 21 sur la microfiche pas donné la sonde !!!! si quelqu’un a un site sympa je suis preneur. Image
a voir le moins cher entre lui et ton concess
https://www.pieces-suz.com/
speedtof62
Moto : gsxr 1000 k4
Oui j'ai vu je cherche loin chère mais pas evident
speedtof62
Moto : gsxr 1000 k4
Bon mauvaise pioche ça aurais été trop simple. les valeurs semblent bien variées. Je vais essayé avec une boite a décade voir si en simulant les résistances
ce que ça donne au compteur
là le résultat de la manip m’intéresse !
j'ai pas bricolé avec des boites AOIP depuis ....
un millenaire
speedtof62
Moto : gsxr 1000 k4
voici la petite manipe !!!! Image essai avec 0,811 k ohms avec la température du compteur Image Image
essai avec 0,142 k ohms Image Image la partie faisceau est propre. la sonde elle semble ce metre a la masse par moment. je commande une sonde . la suite prochainement
