POINT MORT 600 GSXR K9 NE PASSE PLUS
VIC
Moto : 600 gsxr k9
Message par VIC »
voilà, j'avais du mal à passer au point mort enfin mon afficheur affichait : 1
il y a quelques semaines on a changé les disques d'embrayage + ressorts, on a changé également le contacteur de béquille car qd on titillait la béquille, l'afficheur indiquait zéro... et depuis ses changement, je passe de 1 en 2 et de 2 en 1 sans passer par la case point mort .............. mise à part ça, les vitesses passent bien, mise à pas qu'en 3 qd j'ai fait l'essai, l'afficheur à indiquer 6 qq seconde, on me dit de changer le capteur de rapport en engagé (piece 40 sur les vues eclatés des 600 gex) , vous en pensez quoi pour ceux qui ont déjà eu le probleme ?
hellllllllllllllllllllp !!
MIKABREIZH
Re: POINT MORT 600 GSXR K9 NE PASSE PLUS
Message par MIKABREIZH »
Salut.
Sois plus explicite, tu ne trouves pas le point mort ou c'est l'afficheur qui ne t'indique pas le point mort?
Gro
Message par Gro »
Est-ce que en mettant un filet de gaz tu trouve ton point mort?
anthowi
Moto : gsxr 600 2008
Message par anthowi »
sa me fessais pareil , sa te le fais souvent a chaud ? Ou même a froid ?
oula85
Moto : 1000 K6 / 250 Rally
Message par oula85 »
ca vient de l'afficheur de rapport engagé, ne me demande pas pourquoi mais effectivement quand tu titilles le capteur de béquille ça fonctionne , c'est la maladie des gex
c'est le petit capteur situé derrière le cache de PSB ca vaut 70€ de mémoire c'est facile à changer et après je te garantie que tu ne sera plus emmerdé , validé sur 2 de mes gex
TWINMAN
Moto : APRILIA RSV1000R/750 GSXR
Message par TWINMAN »
oula85 a écrit :ca vient de l'afficheur de rapport engagé, ne me demande pas pourquoi mais effectivement quand tu titilles le capteur de béquille ça fonctionne , c'est la maladie des gex
Moi aussi j ai le même pb sur mon 750 k7,quand je titille le capteur de béquille ça fonctionne.
Alors pourquoi changer le petit capteur au niveau du PSB si le capteur de béquille qui merde??
Bidabinch
Moto : GSX-R750 k8
Message par Bidabinch »
Le capteur ne béquille ne merde pas. Si tu le changes, tu auras toujours le même problème.
Je suppose qu'en titillant le capteur de béquille, c'est un autre mécanisme de contrôle de point mort qui entre en jeu, et c'est pour ça qu'il s'affiche.
J'ai eu le même problème sur une 750 k8, et en changeant le capteur au PSB le problème était réglé. Et en ouvrant le vieux, effectivement,il est bien usé à l'intérieur.
anthowi
personnellement j'étais emmerdé pareil j'ai juste viré le contacteur de béquille . et pareil j'avais beaucoup de mal a trouvé le point mort , le problème venais de la position de la tige du selecteur qui étais trop droite je l'ai légèrement décalé et depuis niquel
