Rouille sur chaine
Donnie
Moto : GSXR 600
Rouille sur chaine
Message par Donnie »
De retour pour plus de questions ! depuis mon petit coin de paradis isolé ^^
J'ai de la rouille sur la chaine :pleur4: , comment traiter cela ?
Merci à vous tous
Mamat
Moto : 1000 gsxr K3 corona
Re: Rouille sur chaine
Message par Mamat »
rha lalaaaaaaaaaa et la graisse??? ;-)
regarde ci tu as un point dure car rouille signifie souvent point dure entre 2 maillons
Donnie
Moto : GSXR 600
dur dur pour un novice sans mécano ici !!
D'la graisse j vais pouvoir en trouver (Chez un marchand pour mobylette), pour les points dure... heu j'vais chercher, ce serait donc 2 maillons collés ? ca veux dire ca "point dure" ?
Mamat
Message par Mamat »
oui c'est ça
reno29
Moto : gsxr750
Message par reno29 »
ma graisse chaine que j' ai achete en dernier c' est chez geant que je l' ai prise de la castrol je crois :]
mettre la graisse 24 h avant usage de la moto si possible
et pour nettoyer la jante j' utilise du produit de lavage de jante de voiture de la marque repere leclerc c est un produit bleu avec un "pshit pshit" :hehe:
tu met tu frotte vite fait avec une brosse tu balance de l' eau et c' est propre :pouce:
david
Message par david »
perso j'utilise un pinceau et du petrole désaromatisé, c'est miraculeu et ça n'ataque pas les joints torique de la chaine. maintenant plus on fait le nettoyage regulierement plus il est rapide à faire....
Tealc
Moto : Gsxr 750 K0
Message par Tealc »
de david » Lun 16 Aoû 2010 17:39
+1
Je met également du wd40 sur la chaîne le weekend
Mamat
Message par Mamat »
aloors attention avec le wd40 sur la chaine
étant un dégripant lubrifiant il laisse une fine couche lubrifiante qui au premier abord est bon
mais quand tu graisse par dessus ta graisse adhère moins et du coup ta chaine est bien moins protégée
ne pas faire trop de mélanges
david
Message par david »
de plus il faut à mon avis ce renseigné le le produit lubrifiant de ton wd40 car les graisse chaine sont faite pour ne pas "coller" les merde (sable cailloux etc) alors qu'un lubrifiant normal devient plus pateu et collant
Tealc
Moto : Gsxr 750 K0
Message par Tealc »
Et non pas le WD40 (il est magique ce produit), comme dit plus haut, il laisse une fine pellicule, j'en mets régulièrement donc je ne rajoute rien par dessus. Pour ceux qui ont un peu tendance à zapper le graissage de chaîne où alors qu'ils veulent que la chaîne soit tjr lubrifier en permanence, il existe le Camelon Oiler. Certains le trouvent très bien, d'autre moyen, d'autre c'est gadget. Il ya de tout les avis là dessus.
