Vis de purge d'air liquide de refroidissement
- Moto : Gsxr 600 k8
Salut à tous,
J'ai fait ma vidange de liquide de refroidissement et j'ai suivi le tuto du forum mais je ne trouve pas la vis de purge d'air qui doit être vers la rampe d'injection. C'est sur un 600 k8
Personne n'aurait une photo pour me montrer ou c'est? C'est la première fois que je fais ca...
Et quand j ai fait tourner la moto je trouve qu'elle est très vite monté à 104 degrés par rapport à d'habitude ( c'est peut-être dans la tête ça)
Et à chaud je trouve la grosse durite ou j'ai vidangé assez molle.
Merki
Merki
Re: Vis de purge d'air liquide de refroidissement
Elle n'est pas plutôt sur la pompe à eau la vis de purge ? Normalement tu ne devrais pas en avoir besoin, si la purge est bien faite, il n'y a pas d'air mais que du liquide qui sort.
Le plus simple pour faire le plein, tu remplis par le radiateur moto droite, tu fais chauffer la brêle en l'inclinant doucement d'un côté à l'autre. Une fois la moto refroidie, complément d'eau par le radiateur et bis répétita.
Concernant le pb de durite, met de l'eau sous pression (tuyaux d'arrosage) par un bout, si ca sort par l'autre c'est que ton circuit n'est pas obstrué. C'est quelle durite exactement qui pose problème ?
C'est la grosse durite par laquelle j'ai vidangé.
Normalement pour la purge d'air c'est une vis qui doit être au point le plus haut du circuit non?
Et j'ai remit que 2litres de liquide avant d'être rai la gueule du radia
De mémoire ca doit contenir un peu plus de 2L (genre 2,5L ou quelque chose comme ca). Attention, c'est une contenance purgée donc sans air à l'intérieur du circuit.
A ma connaissance, les deux points hauts où peuvent stagner de l'air sont le haut de la pompe à eau et le radiateur
Pour la pompe à eau c'est la vis entourée en rouge et le radiateur, le bouchon.
Kagudlav a tout dit.
tu peux pendant la chauffe presser et relâcher régulièrement les durites pour évacuer les éventuelles bulles d'air
D'accord merci beaucoup! Je vais essayer de purger un coup au dessus de la pompe à haut à froid.
Bon j'ai desserré un peu la vis hier j'ai laissé un peu coule, refait le niveau ça devrait être impeccable.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
va falloir faire quelque chose, ... et vite
- Moto : gsxr 750 K6
bonjour
je viens de faire ma vidange de liquide de refroidissement et je n'ai pu remettre que 2 litres malgré le balancement de gauche a droite de ma GSXR 750 K6 et quand j ouvre ma vis de purge sur ma pompe a eau le liquide coule que faut il faire en plus ou c est normal merci pour vos réponses
Fais tourner un peu bouchon de remplissage enlevé. Les bulles d'air restantes remonteront.
merci tout et fait mais toujours que 2 litres mais je pense avoir été rassurer par un membre du forum GSX-R1000-21 qui a lui aussi mis 2 litres
