Vidange
Publié : dim. 22 janv. 2017 09:05
par Thomas
Salut à tous,à l'achat l'ancien proprio de mon gex 600 de 2007 m'a donner un tas de trucks avec la moto
La je dois faire la vidange (que je n'ai jamais faite moi même) et j'ai donc eu avec un bidon de 4L ipone 10w50, est ce bon pour cette moto ?
Et quel outillage nécessaire pour faire la vidange moi même ?
Je n'y connais pas grand chose...
merci à vous
Re: Vidange
Publié : dim. 22 janv. 2017 17:55
par L0rd_Ragnar
Normalement ton huile est OK.
Il faudra que tu accèdes à la vis de vidange située en bas du moteur en déposant ton carénage.
Tu dévisses le bouchon de remplissage puis dévisse la vis de vidange en dessous du moteur (entre tes collecteur). Pense bien a mettre un récipient pour récupérer l'huile
Tu laisses bien couler l'huile.
Tu remets la vis de vidange en place puis rempli d'huile par le haut. Normalement la quantité a mettre est indique sur le carter a coté du bouchon (2800ml pour la mienne par exemple).
Tu vérifies que tu sois bien entre L et F.
Moi je fais tourner la moto puis refais un complément si besoin une fois que tout a bien posé !!
Re: Vidange
Publié : lun. 23 janv. 2017 17:41
par Ludo58
au pire un fossé ou une bouche d'égout fera très bien l'affaire ...
perso je change également le joint de vis de vidange et je change aussi le filtre a huile
mais il te faut une clé spéciale pour démonter le filtre ( rayon auto des grandes surfaces )
Re: Vidange
Publié : mar. 24 janv. 2017 04:34
par virusanto
Une cle à sangle (petit diamètre) ou une cloche adaptée pour défaire ton filtre à huile
Et de manière général évite la marque iPone. C'était bon pour les 50. En huile 4 temps ils sont à chier. Dixit plusieurs concessionnaires qui font Le Mans.
Re: Vidange
Publié : mar. 24 janv. 2017 13:58
par Kagudlav
Sinon pour le filtre, si tu n'en fais pas 15 par an, un tourne vis, un marteau et ca sort tout seul.
Re: Vidange
Publié : ven. 27 janv. 2017 07:21
par L0rd_Ragnar
Kagudlav a écrit :Sinon pour le filtre, si tu n'en fais pas 15 par an, un tourne vis, un marteau et ca sort tout seul.
simple et efficace
Re: Vidange
Publié : sam. 28 janv. 2017 18:22
Et pour faciliter la vidange, tu fais tourner le moteur un peu avant. ça rend l'huile plus fluide et elle coule mieux. Par contre attention, c'est chaud !
Pour le contrôle du niveau, tu fais tourner 3 minutes. Tu coupes et tu attends 3 nouvelles minutes.
