Vidange
Thomas
Moto : Gsxr
Vidange
Message par Thomas » dim. 22 janv. 2017 09:05
Salut à tous,à l'achat l'ancien proprio de mon gex 600 de 2007 m'a donner un tas de trucks avec la moto
La je dois faire la vidange (que je n'ai jamais faite moi même) et j'ai donc eu avec un bidon de 4L ipone 10w50, est ce bon pour cette moto ?
Et quel outillage nécessaire pour faire la vidange moi même ?
Je n'y connais pas grand chose...
merci à vous :]
L0rd_Ragnar
Moto : GSX-R 600 K4
Re: Vidange
Message par L0rd_Ragnar » dim. 22 janv. 2017 17:55
:icon_coucou:
Normalement ton huile est OK.
Il faudra que tu accèdes à la vis de vidange située en bas du moteur en déposant ton carénage.
Tu dévisses le bouchon de remplissage puis dévisse la vis de vidange en dessous du moteur (entre tes collecteur). Pense bien a mettre un récipient pour récupérer l'huile :whistling:.
Tu laisses bien couler l'huile.
Tu remets la vis de vidange en place puis rempli d'huile par le haut. Normalement la quantité a mettre est indique sur le carter a coté du bouchon (2800ml pour la mienne par exemple).
Tu vérifies que tu sois bien entre L et F. :pouce:
Moi je fais tourner la moto puis refais un complément si besoin une fois que tout a bien posé !!
Jetez moi au loups si vous le voulez, mais n'oubliez jamais que je reviendrai en chef de meute ... :merci:
Mes Montures
- Er-5 1998
- 600 Bandit N 2000
- GSX-R 600 K4 :wouaw:
Ludo58
Moto : 600 GSXR K2
Re: Vidange
Message par Ludo58 » lun. 23 janv. 2017 17:41
au pire un fossé ou une bouche d'égout fera très bien l'affaire ... :mdr3: :sivousme:
perso je change également le joint de vis de vidange et je change aussi le filtre a huile ;-)
mais il te faut une clé spéciale pour démonter le filtre ( rayon auto des grandes surfaces )
Image Image
virusanto
Moto : Rsv4 Factory
Re: Vidange
Message par virusanto » mar. 24 janv. 2017 04:34
Une cle à sangle (petit diamètre) ou une cloche adaptée pour défaire ton filtre à huile :pouce:
Et de manière général évite la marque iPone. C'était bon pour les 50. En huile 4 temps ils sont à chier. Dixit plusieurs concessionnaires qui font Le Mans. :cote:
Kagudlav
Re: Vidange
Message par Kagudlav » mar. 24 janv. 2017 13:58
Sinon pour le filtre, si tu n'en fais pas 15 par an, un tourne vis, un marteau et ca sort tout seul.
L0rd_Ragnar
Moto : GSX-R 600 K4
Re: Vidange
Message par L0rd_Ragnar » ven. 27 janv. 2017 07:21
Kagudlav a écrit :Sinon pour le filtre, si tu n'en fais pas 15 par an, un tourne vis, un marteau et ca sort tout seul.
:pouce: simple et efficace :hehe:
Mes Montures
- Er-5 1998
- 600 Bandit N 2000
Re: Vidange
Message par Lyo86 » sam. 28 janv. 2017 18:22
Et pour faciliter la vidange, tu fais tourner le moteur un peu avant. ça rend l'huile plus fluide et elle coule mieux. Par contre attention, c'est chaud !
Pour le contrôle du niveau, tu fais tourner 3 minutes. Tu coupes et tu attends 3 nouvelles minutes.
Retourner vers « Entretien courant »
