Neutral
Eric76
Moto : 1250 Bandit S K7
Neutral
Message par Eric76 »
Bonjour les GEXmen et women :malin1: :V:
J'ai une petite question :
Quand je suis a l'arrêt on va dire par exemple aux feux rouge, j'ai du mal a trouver mon point mort. Ma meule monte bien les rapports, rétrograde bien aussi sans qu'une seule vitesse coince, par contre chaud a me mettre au N 8/ :|
Je pense pas que cela est a voir avec l'huile moteur, ma dernière vidange celle des 30.000 a été faite en septembre, je comptabilise 33.000 et des poussiéres, et ça me le fait à froid comme à chaud !!
Tension de câble d'embrayage ??
Merci de vos futurs réponses
Eric :frime: :V:
GaAzZ :V:
Bidabinch
Moto : GSX-R750 k8
Re: Neutral
Message par Bidabinch »
Hello, quand tu dis que tu as de la peine à trouver le Neutre, c'est que tu passes directement de la 1 à la 2 d'un point de vue mécanique, ou alors c'est le voyant N qui ne s'allume pas mais ta boite est quand même au neutre ?
Eric76
Re: Neutral
Bidabinch a écrit :Hello,quand tu dis que tu as de la peine à trouver le Neutre, c'est que tu passes directement de la 1 à la 2
Hello !!
Oui c'est ça, au selecteur ... ça fait 1, 2 et non pas 1, N
GaAzZ :V:
Bidabinch
Moto : GSX-R750 k8
Re: Neutral
Alors je n'ai aucune idée de ce que peut-être le problème.. Désolé.
oula85
Moto : 1000 K6 / 250 Rally
Re: Neutral
Message par oula85 »
ca vient du contacteur de point mort petit module caché vers le PSB maladie des gex , le module se change ou certains percent un peu plus gros les 2 trous et d'après que ca aide un peu , pour en avoir démonté un c'est vraiment de l'horlogerie chinoise et pas étonnant que ca ne tienne pas longtemps
franck78
Moto : 1000 gsxr 2015
Re: Neutral
Message par franck78 »
Bah moi sur le 600 K9 c'était le voyant qui ne s'allumais pas par moment, il fallait sortir la béquille (contacteur) pour qu'il réagisse.!!
Eric76
Re: Neutral
J'ai sortie la meule hier et bizarement j'ai moins eu le soucis ...
Je pense ds un 1er temps faire verif la tension du cable d'embrayage par mon mecano, j ai 33.000 Kms, on va faire un check aux 36.000
GaAzZ :V:
