Grosse revision en vue avec les photo bien sur!!!
finger13
Moto : 600 gex 2009
Re: Grosse revision en vue avec les photo bien sur!!!
Message par finger13 » jeu. 12 avr. 2012 19:34
gex750 a écrit :Salut j'espere pour toi que tout c'est bien passé si ta besoin n'hesite pas et pour les autres c'est pareil n'hesité pas a me contacter.
j'ai eu un contretemps du coup je ferai ca se week end ;-)
finger13
Moto : 600 gex 2009
Message par finger13 » sam. 21 avr. 2012 12:06
vidange et filtre a huile effectué se matin avec succes par contre deg j'ai pas la cles a bougie donc cet aprem je vais allé m'en acheter une :pouce:
j'ai mis 2.2 L comme indiqué sur le carter d'huile par contre quand je fais tourner la moto et qu'apres l'avoir eteind je fais le niveau le niveau d'huile
est quasi au mini il faut que je la penche pour avoir le niveau entre les 2 peut etre que mon sol de garage est en biais en tout cas j'ai respecté le dosage de l'huile ;-)
elle demarre bien pas de bruit suspect aucun voyant aparent cet aprem petit roulage histoire d'etre sur :frime:
merci encore pour ton tuto :pouce:
Message par Le prof » dim. 22 avr. 2012 23:06
Quel boulot !
@ warriorZ : envoi d'un MP.
steelv
Moto : GSX-600R K7
Message par steelv » lun. 23 avr. 2012 10:30
finger13 a écrit :vidange et filtre a huile effectué se matin avec succes par contre deg j'ai pas la cles a bougie donc cet aprem je vais allé m'en acheter une :pouce:
j'ai mis 2.2 L comme indiqué sur le carter d'huile par contre quand je fais tourner la moto et qu'apres l'avoir eteind je fais le niveau le niveau d'huile est quasi au mini il faut que je la penche pour avoir le niveau entre les 2 peut etre que mon sol de garage est en biais en tout cas j'ai respecté le dosage de l'huile ;-)
Hop Hop Hop !!! :nonon:
Attention 2.2L c'est juste le carter sans le filtre à huile !!
extrait de la revue technique :
Vidange d’huile : 2,2 L
Vidange de l’huile et changement du filtre : 2,5 L
Révision générale du moteur : 2,9 L
gex750
Moto : Rsv4 APRC 2012
Message par gex750 » lun. 23 avr. 2012 20:17
2.2L c'est normal que tu n'est pas ton niveau d'huile a part si tu penche ta moto c'est pas assez.
J'en est mis presque 3L quand j'ai fait ma vidange +filtres verifie bien ton niveau
sur sol bien plat et moto bien droite.
sebastien59138
Moto : 600 gsxr k9
Message par sebastien59138 » lun. 13 août 2012 06:58
trés jolie topic bien explicatif , petite question étant donner que j'ai perdu mon livret je voudrais savoir pour avoir un bon niveau huile par rapport a la bule de repére sur le carter ou dois se trouver le niveau huile tout en haut , à moitier de la bulle ?? merci à vous possédant un gsxr aussi
SIXFRCS
Moto : gsxr 600 K1
Message par SIXFRCS » jeu. 26 févr. 2015 21:23
TOP MERCI POUR LE TUTO
SIXFRCS
Moto : gsxr 600 K1
Message par SIXFRCS » mar. 31 mars 2015 07:51
Super tuto
Je pense que sur un k1 il y a qques astuces differentes. Alors si vous avez des infos je suis preneur.
Une question j'ai l'impression que mkn K1 tourne de façon aleatoire sur 3 cylindres ou 4... Comment diagnostiquer
Acoup sur?
Merci a tous
xav_gsr
Moto : 600 gsr
Message par xav_gsr » jeu. 1 oct. 2015 23:58
bonsoir
j'ai un probleme sur ma gsr 600 de 2007
qui totalise 21000km elle cale souvant et le ralentie instable sinon aucun probleme d'acceleration
pour le reglage soupape est-ce le meme principe ?
Message par lezaps » ven. 2 oct. 2015 07:20
xav_gsr a écrit :bonsoir
Xav : le premier post c'est dans le topoc : présentation des membres. Après tu peux poser des questions. C'est notre usage, merci de le respecter.
Bad_Guy
Moto : GSX-R 1000 K2
Message par Bad_Guy » mar. 3 nov. 2015 01:51
Merci pour ce tuto ! Très utile & instructif. Par contre y a des photos qui ont sautées :S y a moyen de les remettre stp ?
albitchoum
Moto : suzuki gsxr 600 K7
Message par albitchoum » mar. 4 oct. 2016 11:02
Bonjour j'ai un 600 K7? l'entretien s'effectue de la même façon ou la mécanique est différente?
Retourner vers « Entretien courant »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
