Je viens d'acheter un GSXR 600 K2 et j'ai le joint spy de fourche gauche qui fuit. Un peu les boules surtout qu'ils venaient d’être fait quand je l'ai acheté, ils ont 800 kms...
Surement un charlot de mécano mais j'ai acheté la moto dans une autre région donc ça ne vaut pas le coup d'y retourner...
Du coup j'aimerai savoir la viscosité de l'huile d'origine? Et la quantité si possible.
Si au passage certains ont des conseils en rapport avec ce changement n'hésitez pas
Merci a vous les gexistes!
Changement joints spy et huile de fourche
- JojoBarTeam32
- Moto : GSXR 1000 K7
Power is nothing without control
- Moto : 600 GSXR L3
Re: Changement joints spy et huile de fourche
tout d'abord fait attention à ne pas prendre le ressort dans la tete quand tu ouvrira ton fourreau!
Viscosité ça dépend de toi, si tu veux une moto rigide ou plutôt qui plonge bien car la viscosité ne change que ça. Donc ca dépend de l'usage de ta moto!! Pour la quantité je ne peux te répondre précisément le mieux est de demander à ton concess
- JojoBarTeam32
Merci junior,
J'ai fait la fourche avec un pote, d'origine la viscosité était de l'indice 3, et suzuki m'a conseillé de l'indice 10.
Pour la quantité il faut plus d'un litre, je ne sais pas combien exactement, mais entre le haut du tube de fourche (une fois enfoncé a fond) et l'huile il faut 102mm (sans le ressort).
Si ça peut en aider quelques uns!
V
V
moi j'avais fait en suivant la revue technique tout simplement. Beaucoup moins compliqué
