Claquement fourche inversée SRAD
- Moto : SRAD
Je suis un nouveau sur le forum et possesseur d'un SRAD depuis peu, et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai un claquement au niveau de la fourche. Ce claquement correspond a un jeu entre le passage compression/detente de la fourche car j'ai actionné chaque fourreau sans la roue avec la moto pendue par le cadre.
J'ai fait une vidange d'huile de fourche (sans sortir la cartouche d'amortissement) mais cela ne m'a pas reglé le problème.
Lorsque je desserre la vis de compression et de detente a fond alors le claquement disparait evidemment mais l'amortissement est quasi nul.
Auriez vous une idee pour solutionner ce problème? Y a t'il de l'air dans la cartouche, les clapets peuvent ils s'user?
Merci d'avance de votre aide
Dernière modification par steamman25 le mar. 7 janv. 2014 18:09, modifié 1 fois.
Re: Claquement fourche inversée SRAD
Mets nous une petite présentation dans la section appropriée, ton sujet sera traité par la suite
- Moto : SRAD
Oups, désolé je fais ca de suite.
tes ressorts de fourche sont dans quel état? Elle a combien de kilomètre ta moto?
- Moto : SRAD
La moto a 80000kms et les ressorts semblent ok, j ai fait l essai ressort tendu et détendu et le bruit sur chaque fourreau est le même.
- Moto : SRAD
Si quelqu'un a les symptomes d'un ressort HS par exemple, ou des clapets HS, je suis preneur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Salut , j ai le mème problème sur mon 11 de 90 , au départ j ai remplacé les roulements du T de fourche toujours le claquement ; du coup démontage des cartouches et il y en a une qui a un léger jeu j ai remonté comme ça . Aucun problème pour rouler mais c est très desagréable . Du coup je cherche des cartouches ou une fourche HS ( tubes oxydés ) Si quelqu un a ça je suis preneur . A bientot
- Moto : SRAD
Aurais tu une photos de la cartouche d'amortissement et de l'endroit précis ou se situe ce jeu?
Est ce qu'il peut aussi rester de l'air dans la cartouche?
Apparement le jeu se situe en bas ou il y a la vis BTR pour l air dans la cartouche je ne peut pas te dire A+
- Moto : SRAD
Salut et merci pour vos differentes experience.
J'ai donc fait un bon demontage complet, nettoyage de la cartouche d'amortissement et une bonne purge dans les règles de l'art et bien voila, tout est rentré dans l'ordre, elle fonctionne correctement.
Merci de votre aide en tous cas
