probleme de freins
Publié : lun. 18 févr. 2013 13:01
par manu
bonjour,j'ai un problème de freins sur mon 1000 k6,après plusieurs purges le problème revient ,après recherche sur internet il paraitrais que cela serai dut a la dilatation des étriers,soit changer les vis de l 'étrier soit mettre des monobloc de R1,si vous avez connus se genre de problème ou des solutions merci de me répondre , ( les durites sont bonnes et les plaquettes aussi ) cordialement.
Re: probleme de freins
Publié : lun. 18 févr. 2013 13:27
par Joebar82
Tu n'expliques pas le problème..
Quels sont les symptômes ?
Publié : lun. 18 févr. 2013 14:40
par manu
désolé, ce qui se passe c'est que mème après une purge ,au bout d 'un certain temps et progrésivement mon levier de frein vient toucher ma poignée, mon mecano ma dit que cela pouvais venir du filetage de la vis de purge , j n y crois pas trop ??
Publié : lun. 18 févr. 2013 16:59
par michel 41
S'il n'y a pas de fuite peut être problème maître cylindre .
michel
Publié : lun. 18 févr. 2013 18:48
par mamatitr
Tu as juste un souci de maitre cylindre. Il faut que tu achete un kit de reparation chez suz ou autre et c'est reparti. Si tu ne veux pas te faire chier confie la a ta concess pour qu'il le fasse.
Publié : lun. 18 févr. 2013 19:17
par tof
Sur piste cela arrive si pas de durite avia au sinon c'est clair maitre cylindre.
Publié : lun. 18 févr. 2013 21:27
par Harry
+1, ta menbrane de MC à du lacher, si c'était le ressort, tes freins bloquerais..
Purge, pince à circlips et démontage, regarde que ton corps ne soit pas marqué, et kit de réfection
Publié : mar. 19 févr. 2013 09:35
par manu
merci de vos reponses je vais voir sa de pres.
