Vis étrier
- David86
- Moto : 600 GSX-R Alstar
Vis étrier
Bonjour à tous.
J'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde et que tout le monde se porte bien.
Je souhaite changer mes vis ( 4 vis par étrier ) qui tiennent mes 2 demi étriers ensemble.
Je veux les changer tout en laissant l'etrier fixé sur la fourche.
Le remontage se fera au couple avec un peu de frein filet.
Ma question est:
Est ce que cela risque de fuir ou autre soucis si je change les vis les unes après les autres ?
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Ma question est:
- Christianghost
- Moto : Suzuki GSXR 1000 K6
Re: Vis étrier
Bonjour.
Je l’ai fait, une vis à la fois (3 vis par étrier chez moi) et aucun suintement
- David86
Re: Vis étrier
Ok le nombre de vis dépend du modèle des étriers.
Re: Vis étrier
Perso, je ne le ferais pas. Joint entre les 2 demi-étriers qui risque de bouger ou fuir.
- David86
Re: Vis étrier
En gros c'est une chance sur deux lol. Il restera à chaque fois 3 vis de serrer et sa me fait un peu chier de déposer mes étriers juste pour sa.
Re: Vis étrier
Apres, en derniere solution, mettre un serre joint proche de la vis que tu retires...
Mais tout comme Lyo86, j'eviterai
je ferais la dépose proprement.... en plus tu pourras nettoyer les etriers en retirant les pistons
- David86
Re: Vis étrier
Quitte à faire sa autant changer les joints sachant qu'elle a 46000 kms.
Apres je voulais faire cette grosse opération au moment du changement des disques et plaquettes car la je vais tout nettoyer et remettre des plaquettes a moitié usées.
Apres sa n'a pas l'air compliqué a faire donc a voir.
