reglage suspension 750 l3
gexcri
Moto : 750 gsxr. 750 gsr
Message par gexcri »
quelqu'un aurait les réglages d'origine suspensions 750 l3? en regardant sur son manuel d'utilisateur. merci :-)
seraphins
Moto : GSXR 600 L1
Re: reglage suspension 750 l3
Message par seraphins »
Salut, j'ai trouver la revue technique en anglais pour mon 600 L2 avec fourche BPF comme la tienne et voici les réglages standard donnée :
Précharge du ressort avant (réglage en bas de la fourche) = serré de 6 tours et 1/4 en partant de la position la plus soft du ressort
compression = desserré de 4 tours et 1/2 en partant de la position la plus dure
détente = desserré de 4 tours en partant de la position la plus dure
En soit, je pense pas que ça soit différent sur la tienne car les 600 et 750 de 2011 a 2016 sont les mêmes !
En tout cas c'était pas une mauvaise idée de demandé, car j'vais devoir faire mes réglages de suspension bientôt et il aurait fallu que je regarde moi aussi les réglages de base :pouce:
seraphins
Moto : GSXR 600 L1
Désolé en relisant je me suis aperçue que je t'avais pas donné les réglages standard pour l'arrière donc :
Précharge du ressort arrière, réglage entre 185 et 175 mm (longueur du ressort) = 180 mm
Réglage de la détente (vis marqué TEN avec position H et S) = desserré de 2 tours et 3/4 en partant de la position la plus hard
Attention pour la compression, tu as 2 réglages :
Compression lente (basse vitesse)vis sur le côté du cadre (prés du point d'ancrage de la boucle arrière, vis centrale) = desserré 1 tour et 3/4 en partant de la position la plus hard
Compression rapide (haute vitesse) même endroit(c'est l'écrou qui est autour de la vis de réglage de compression lente) = desserré de 2 tours et 3/4 en partant de la position la plus hard
Voila good luck
Revenir à « Partie cycle »
