Fourche gsxr 1000 k4
Steedav01
Moto : Gsxr 1000 k1
Message par Steedav01 »
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une 1000 k4 pour la piste et en voulant faire mon reglage de fourche et mettre la détente et compression au std pour ensuite affiner.
Hors j'ai vissé à fond la détente pour dévisser de 6 clics comme a l'origine mais en devissant de 6 je me trouve au bout pour desserrer.
Ca parait peu 6 clics au total entre le moins et le plus.
Est ce normal ?
Merci d'avance
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Re: Fourche gsxr 1000 k4
Message par Piotrek »
C'est combien de clics d'un bout à l'autre du réglage dans le manuel?
Si il manque des clics, c'est que la position de la vis de détente n'a pas été mise correctement lorsque le bouchon de fourche a été revissé à la tige de la cartouche (faut me dire si je suis pas clair :whistling: ).
J'ai fait la connerie sur mon 600 k5. En fait le pointeau de la détente va aller correctement jusqu'à la position la plus fermée ("dur"), mais ne va pas avoir la longueur nécessaire disponible pour utiliser toute la plage de réglage et aller vers un détente plus soft.
Perso sur piste ça ne me dérange pas, je ne suis qu'à 3/4 de tour de la position la plus fermée, mais je ne sais pas à quoi correspondent les clics de la 1000 en terme de réglage....
--> Donc si tu veux remettre comme il faut, il faut que tu démontes ta fourche, le bouchon de fourche et remontes le tout correctement. Si la plage de réglage te suffit laisse comme ça, ça ne risque rien.
Steedav01
Moto : Gsxr 1000 k1
Merci beaucoup c'est ce que je pensais.
Donc tjs remonter au plus soft.
Normalement c'est un pro qui a refait la fourche.
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Steedav01 a écrit : mar. 8 mai 2018 11:10 Merci beaucoup c'est ce que je pensais.
Non c'est l'inverse! il faut remonter sur une position dure. Si la vis de détente est trop dévissée, tu vas visser le bouchon sur la cartouche jusqu'au bout.
Sur la mienne, la vis de détente doit dépasser de 1,5mm avant remontage.
Steedav01
Moto : Gsxr 1000 k1
Ok merci.
Je vais chercher le matos pour démonter
Revenir à « Partie cycle »
