Amortisseur de direction 2008
bayliss76
Moto : GSXR 600 K8
Message par bayliss76 »
Suite à tout mes problèmes avec mon 600 K6, je viens d’acquérir un 600 K8 en attendant de réparer l'autre.
Hier en démontant tout pour faire une petite révision faisceau, serrage etc... je me suis aperçu que l'amortisseur de direction du K8 était relié électriquement.
Quelqu'un peut m'expliquer sont fonctionnement ?
Aureji1608
Re: Amortisseur de direction 2008
Message par Aureji1608 »
Je suppose que tu connais le principe de fonctionnement d'un amorto de direction ?
Le câble que tu vois est relié au CDI, qui agit sur la rigidité de ton amortisseur. Plus tu roules vite, plus c'est difficile de guidonner
bayliss76
Moto : GSXR 600 K8
Oui ;) merci je voulais juste en être sure.
Donc c'est réellement un amorto de direction électromagnétique
pred
Moto : GSXR 1000 K7
Message par pred »
Bj
Pour une réelle efficacité je te conseille un remplacement de l'huile par de la 20w.
bayliss76
Moto : GSXR 600 K8
pred a écrit : mer. 11 oct. 2017 09:12 Bj
il se fait comment le remplissage ?
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek »
Attention, si ça fonctionne comme les suspensions électro-magnétiques, c'est pas juste de l'huile dans ton amortisseur de direction, c'est un fluide magnétique.
Si tu changes par de l'huile classique, tu perds la fonction "électromagnétique" de ton amortisseur de direction.
Edit: après peut-être que c'est juste le réglage du clapet qui est électrique au lieu d'être mécanique? :désolé1:
pred
Moto : GSXR 1000 K7
Message par pred »
Bj
Commande a assistance électrique.
Sur circuit ça guidonnais sévère sur certaine portion. J'ai remplacé l'huile par de la 20w et plus aucun guidonnage sur les mêmes passages.
Il faut se bricoler une clef pour l'ouvrir coté libre. Tu vides en nettoyant bien, remplacement de l'huile en pompant régulièrement. Tu refermes en vérifiant bien qu'il n'y ai pas de point "mou" et roule ma poule...
bayliss76
Moto : GSXR 600 K8
pred a écrit : mer. 11 oct. 2017 17:13 Bj
Ok et les quantités ???
pred
Moto : GSXR 1000 K7
Message par pred »
Bj
Pas de quantité. Il faut juste remplir et pomper pour purger au fur à mesure La quantité est faible
bayliss76
Moto : GSXR 600 K8
Ok je vais voir ça merci
Revenir à « Partie cycle »
