Problème frein arrière gsxr 1000 k6
Anto73500
Moto : Gsxr 750
Message par Anto73500 »
Salut à tous,
J ai un problème avec mon frein arrière sur mon gex.
Le disque arrière était voilé, et chauffait beaucoup. Je l ai changé, je n avais plus ce frottement irrégulier sur les plaquettes. Le disque chauffant toujours, j ai amené ma belle chez suz, qui m ont changé les roulements arriere( qui commençaient à fatiguer) , et dégriper les pistons d étrier.
Je pensais que tout Ca allait résoudre leboncoin problème mais que nenni.
Mon disque chauffe toujours sans meme L utiliser, et j ajouté que LA pedale de frein est hyper dur et n à aucune progressivité. J ai tente de la régler pour atténuer le frottement sur le disque rien y fait.
Quelqu un aurait une idee ? Je vais purger le circuit maos je vois pas en quoi ça réglerait le problème.
didier95
Moto : GSX-R 1340 Hayabusa L3
Re: Problème frein arrière gsxr 1000 k6
Message par didier95 »
Si le disque chauffe c'est que les plaquettes frottent anormalement, tu peux le vérifier en faisant un petit tour sans utiliser le frein arrière, il ne doit pas chauffer.
je serais toi je retournerai au garage pour leur faire constater car ils ont une obligation de résultat. La purge ne changera rien à ce problème.
Moto sur béquille de stand.
tu fais tourner la roue arrière. Tu dois avoir à peine un "léger" frottement.
Sinon il y a un truc voilé ou des pistons qu ne reviennent pas en place.
junior
Moto : 600 GSXR L3
Message par junior »
je pencherais plutôt sur le maitre cylindre de frein arrière qui a un soucis, comme dit précédemment le piston merde peut être... et du coup même sans toucher a la pédale le frein reste actionné... moi je pencherais par la... Ou bien ta durite qui est pincée quelque part
Anto73500
Moto : Gsxr 750
Merci pour les réponses les gars.
Moto sur béquille la roue est bien libre, le frottement est à peine perceptible.
Les pistons ont été nettoyé.
En revanche la pedale de frein me paraît louche, quasi pas de débattement, aucune progressivité au freinage.
Maître cylindre d après vous?
Anto73500
Moto : Gsxr 750
Un peu de nouveau et toujours le même problème
J ai démonté la etrier, nettoyer les pistons qui sont nickels, les plaquettes aussi, et fais une purge, graisser la pédale de frein.
J ai roule 5 minutes après tout ça, même problème, le disque était chaud sans le avoir utilisé , je sais plus quoi faire
Sur béquille il n y a aucun frottement...HELP
Kagudlav
Message par Kagudlav »
Pour nettoyer les pistons tu les as sorti ou juste nettoyer ce qui "dépasse" ? Idem pour le concess qui les a dégrippé ?
A ta place je viderais le circuit de ldf.
Si c'est pareil c'est que ca vient de l'étrier, sinon du MC.
Si ca vient de l'étrier, change les joints, peut être qu'ils ne font plus suffisamment "revenir les pistons en arrière". Ce qui expliquerait aussi que tu n'aies aucune progressivité au freinage puisqu'ils sont déjà pincés sur les disques.
Si ca vient du MC, et que la pédale ne bloque pas, reconditionnement.
Anto73500
Moto : Gsxr 750
Bon j ai fini par changer les plaquettes (les dernières ont roulé un moment avec le disque voile)
Je viens de faire tourner la moto sur béquille un moment et ça ne chauffe pas
À vérifier avec contraintes après hiver, sinon C etait bien les plaquettes.
Revenir à « Partie cycle »
