comportement bizar suite remplacement roulement fourche
- gexistedu22
- Moto : 750 GSX-R K4
Bonjour a tous.
J'ai un gros problème sur mon 750 k4, je l'ai envoyé au garage la semaine dernière pour l'entretien et le remplacement des roulements de fourches. Depuis sur la route la moto se comporte bizarement. Je vais essayé de vous expliquer: en roulant entre 50 et 70 on a l'impression que la roue avant est voilé, la moto penche toute seule sur un coté par intermitence puis plus tard c'est l'autre coté sans régularité.
Lors des phases d'accélération on ne sent pas grand chose mais apres etre repassé au garage on a controlé si il y avait du jeu quelque part mais rien. Roulement ok fourche ok la roue fait un tour quand on la lance, pas de résistance des freins... Bref je ne sais plus vraiment ou regarder et c'est pour cela que je m'adresse au meilleur réseau...
Merci d'avance de votre aide. toute réflexion est bonne à prendre alors n'hésitez pas.
- Bidabinch
- Moto : GSX-R750 k8
Re: comportement bizar suite remplacement roulement fourche
Les deux tubes de fourches sont bien à la même hauteur ? Les réglages sont identiques sur le tube de gauche et le tube de droite ?
- gexistedu22
Merci de ta réponse.
Oui les 2 tubes sont à la meme hauteur et le réglage n'a pas été touché. Je vais quand même vérifier dans la soirée et je te redis ça mais je ne pense pas car le garage m'a dis ne rien avoir modifié. Ils ont enlevé la roue av, le garde boue, puis le T inférieur avec les tubes...
- Bidabinch
D'accord
Sinon ils ont peut -être oublier de remettre une des "rondelles" d'un côté de la roue avant.
S'ils ont tendu ta chaîne, ils ont peut-être resserré la roue arrière en la laissant de travers.
Je suis pas mécano, du coup je te donne juste un peu les causes plus ou moins probables que je pourrais y voir =/
- gexistedu22
Alors après vérification:
Réglage de fourche ok (à un petit poil près en étant tatillon)
axe roue arrière un peu décaler mais je ne pense pas au point de provoquer ce comportement... mais j'ai remis ça en ligne et j'irais essayer ça dès qui'il arrètera de pleuvoir...
La moto part aussi bien à penché à gauche qu'à droite. je vous tiens au courant si ça a changé quelque chose ou pas
Merci bidabinch de tes lumières
- gexistedu22
Bonjour.
Alors après avoir essayé le résultat est toujours le même... Du coup mèmère est retourné au garage.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de la cause du problème dés que j'en serais plus...
- Moto : 600 GSXR L3
La colonne de direction est bien serrée? car lorsque j'avais changé le roulement de direction je pensais qu'elle était en place et c'est en la serrant sur la remorque que je me suis aperçu que la contrainte des sangle l'avait fait descendre encore un peu plus!! si ça se trouve la car du roulement n'est pas bien rentré....
- gexistedu22
Merci de ta participation junior!!
Mémère est retourné au garage, j'espère avoir des news dans la journée... je vais leur transmettre l'info au cas où.
Merci à toi✌✌✌
Merci à toi✌✌✌
- Moto : Gsxr1000 k8
je déteste la sensation du jeu dans la fourche au freinage.
Je l'ai donc resserrée et j'ai eu également cette impression de moto qui penchent toute seule, car là direction est un peu plus dur.
Pas d'inquiétude a à voir après 1000km c'est passé ou je me suis habitué
- gexistedu22
A voir par la suite mickagex j'attends d'avoir des news du garage.
En tout cas je sais que les roulements était ceux d'origine car à bille et les nouveaux son coniques. Apparemment c'est ce qui se fait mtn.
Je vous tiens au courant.
- gexistedu22
Alors je reviens vous donner des petites nouvelles de mèmère...
Je me suis renseigné en concession et le mécano m'a dit du tac au tac: "trop serré!!". Du coup j'ai revu le réglage avec un pote ( bon il roule en tondeuse le pauvre mais il est sympa quand même). On a tout desseré et remis très gentillement en pression sans forcer. Une fois tout remonté j'ai étais faire un tour et la: magique, elle ne bouge pas, et roule très bien. Bon j'ai juste ressenti un très leger guidonnage sur les très fort freinage mais je pense que ca devrais se faire avec un peu de temps...
En tout cas merci beaucoup de votre participation
GAZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- didier95
- Moto : GSX-R 1340 Hayabusa L3
Le garage t'as changé le roulement et c'est toi qui est obligé de faire les réglages, tu lui as demandé une remise ?
- gexistedu22
ils ont juste perdu du boulot... maintenant je ferais plus par moi même.
V
V
