vis réglage détente
- Xtrem43
- Moto : GSXR 750 K7 Piste
vis réglage détente
bonjour,
sur mon gsxr 750 K7
j'ai changé les joints spy
après avoir tout remonté je remet le réglage de détente à 2.5 tours
hors il m'est impossible car plus je tourne et plus c'est dur
j'en ai légerement abimé l'emprente de l'embout plat (les boules )
quelqu'un a déjà rencontrer le probleme ?
il va falloir que je redémonte
sur mon gsxr 750 K7
- Moto : 600 GSXR L3
Re: vis réglage détente
Changer le joint spy ne deregle pas ta détente donc tu es en train de fermer ( ou ouvrir selon le sens ) à fond!!!
- Xtrem43
Non malheureusement, suivant le manuel d'entretien il fallait tout mettre au plus soft c'est ce que j'ai fait.
J'ai tout remonter. 1 semaine après j'essaie de régler, je tourne 1/2 tour puis ça force de plus en plus. Jusqu'à faire tourner la vis bleu de la tension du ressort. Ça bloque complet j'ai fait tout juste un tour.
Je crois que ce weekend je rédempteur tout et essai de comprendre. Parce la...
Personnellement je n'ai jamais modifié les réglages de fourche!! A mon avis tu as quelques chose qui s'est mal remis en place
- Moto : 600 gsxr l2
il y a une tige filetée quand tu ouvres la fourche, juste quand tu enlèves le bouchon. as tu bien remis l'écrou qui a sur cette tige au même endroit qu'il était.
- Xtrem43
Je pense comme toi Aurel. Je vais redemonter La Fourche pour vérifier.
- Xtrem43
Bon après redemontage de La Fourche, j'ai trouvé l'erreur.
Le boulon contre écrou du bouchon de fourche, était serrer trop bas.
J'avais zappé une partie sur le réglage de la tige de rebond.
