Levier dur mais ça freine pas !
bastienvbl
Moto : GSXR 750 TT edition
Message par bastienvbl »
Salut tout le monde, tout est dit dans le titre ! J'ai changé mon MC pour un Brembo pr 19*20 j'ai purgé le système et j'ai purgé le MC. J'ai refais le plein avec du Motul rbf 600. J'étais super heureux du résultat (un levier bien dure enfin !), mais l'essai sur route s'est révélé catastrophique ! Ça freine pas ! et je dois serrer la pince comme un grand malade. X(
Je me suis aperçu que la vis banjo au niveau du MC suintait un petit peu (les joints en cuivre sont plus bons à mon avis), mais ça devrait rendre le levier tout mou alors, non ? :0
Le système de freinage est composé de deux étriers de r1 (double pistons, monobloc) des durites avia et le MC Brembo 19*20.
Bastien - Bruxelles
Veta
Moto : 750 Gsxr K4
Re: Levier dur mais ça freine pas !
Message par Veta »
Si tu remonte le MC que tu avais avant sa donne quoi ?
Peux tu vérifier tes banjos.
Le mc brembo n utilise pas les mêmes que le mc d'origine
Deuxième point
Roue avant bequillee
Recules les plaquettes
Lances la roue
Serres les freins
Les plaquettes bougent elles ( étrier grippes)
Ensuite le coup du bleu ( ou du rouge)
Les plaquettes sont elles au centre du disque ?
Meuhlanie
Message par Meuhlanie »
si tu as un petit suintement c'est que du liquide est sorti et donc que de l'air est rentré! refais une purge pour commencer je dirais ;-)
guillaume 37
Moto : 750gsxr 2005
Message par guillaume 37 »
Vu les symptomes je partirais plutot pour etriers grippés.
Apres faut voir une petite purge et nettoyage des etriers ca ne coute rien
et ca te permettra d enlever ces deux problemes
bastienvbl
Merci pour toutes vos réponses très rapides, en ce moment je suis au taf, je regarderai ce soir ou demain.
Je vais changer la vis banjo et mettre celle fournie par Brembo et donc mes étriers en série et plus en parallèle (c'est une vis courte), changer mes joints, refaire la purge et vérifier la position des plaquettes et si les pistons sont pas grippés.
lezaps a écrit : Ensuite le coup du bleu ( ou du rouge)
De quoi s'agit-il lezaps ?
Bastien - Bruxelles
bastienvbl
J'ai profité de ma journée de congé :
- Etriers dégrippés, nettoyés.
- Vis banjo MC changée, tous les joints des durites changés aussi.
- Purge du système et MC faite.
- Ça freine toujours pas assez...
Je n'ai plus d'idées..... :/
Bastien - Bruxelles
Il s agit de vérifier où portes tes plaquettes. Si elles servent pas dans le milieu du disque. Alors gros effort et freinage de merde...
Tu fais un trait au bleu ( ou au rouge a lèvre) au milieu su disque, sur le rayon moyen.
Tu met le trait en face des plaquettes
Tu freines
Tu démontés les plaquettes et vérifie que le trait est pile au milieu de la plaquette.
Message par Le prof »
Super combine !
dashell
Moto : 103 sp K9, 11R
Message par dashell »
bastienvbl a écrit :Je vais changer la vis banjo et mettre celle fournie par Brembo et donc mes étriers en série et plus en parallèle (c'est une vis courte)
question idiote mais juste avant tu avais mit quoi comme vis de banjo du coup ?
Le pas de vis brembo c'est du 1.... le pas de vis d'origine suzuki c'est du 1.25. (ou inversement je me rappel jamais)
Donc normalement ça ne rentre pas. Ce qui rend ton suintement "logique"
ta forcé en la vissant le premier coup ?
Deuxième question: c'est quoi la marque de tes durits ?
bastienvbl
Je savais que chez Brembo c'était du 10x100 et 10x125 chez Nissin, j'ai d'abord mis une longue en 10x100 et après j'ai changé pour une courte ( je craignais que le filet soit trop long et bouchait la sortie du MC tout en suintant vu que les joints étaient pas serrés) mais c'est pas ça :( . Les durites je ne connais pas la marque de tête.
J'en ai eu mare, j'ai porté la moto au garage. J'avais tout vérifié à mon niveau, tout était correct... :coupdeboule:
Bastien - Bruxelles
Et alors ?
bastienvbl
Verdicte selon le mecano, les plaquettes auraient pompé de l'huile. Je recois mes nouvelles plaquettes demain, je referai un test. :-)
Bastien - Bruxelles
Gro
Message par Gro »
ça m'arrive souvent avec mon vélo! L'huile c'est mortel pour les plaquettes, il n'y a aucune solution efficace pour s'en débarasser! Poncer, chauffer, produits divers, rien ne fonctionne, une merde infame!
Sur mon vélo c'est 18€ le jeu de plaquettes, c'est encore raisonnable! En moto c'est pas la meme :lolol:
Pense à bien nettoyer tes disques avant de poser tes nouvelles plaquettes, des fois dans la précipitation, on oublie et c'est le drame :mrgreen:
bastienvbl
Je vais chercher mes plaquettes ce soir, je penserai à prendre du dégraissant avec ! :-D
Bastien - Bruxelles
bastienvbl
ça freine !!!!!!!!!!!!!!! :moto: :langue2: :vroum:
Bastien - Bruxelles
Gro
Message par Gro »
Aaaaaaaaaah quand meme! :pouce:
C'est rassurant. Même si un Gex, c'est quand même fait pour accélérer surtout !
bastienvbl
Le prof a écrit :C'est rassurant. Même si un Gex, c'est quand même fait pour accélérer surtout !
+750 :lolol:
Bastien - Bruxelles
yakusa77
Moto : GSXR 1000 k3
Message par yakusa77 »
Salut, je m'interroge sur le maitre cylindre moi ! comment on fait avec le contact de stop l'origine se remonte dessus ou y a un livré avec ? par rapport au "pr 19"
Gsxr 1000 k3
ma chaine youtube avec quelques tuto moto et mes courts metrages
yakusa77 a écrit :Salut, je m'interroge sur le maitre cylindre moi ! comment on fait avec le contact de stop l'origine se remonte dessus ou y a un livré avec ? par rapport au "pr 19"
J avais un contact livré avec, après faut marabouter les fils....
Sauf sur la piste.
yakusa77
Moto : GSXR 1000 k3
Merci du renseignement
Gsxr 1000 k3
bastienvbl
Moi j'ai eu une vis banjo avec un petit capteur piezo-électrique au bout et deux fils qui en partent. Si tu veux mettre tes durites en double, faut acheter une autre vis banjo avec un capteur similaire car il n'y a pas d'autre interrupteur sur le MC.
Ca ressemble à ça : Image :pouce:
Bastien - Bruxelles
Revenir à « Partie cycle »
