[RECH] Photo de verrin direction monter
- Moto : 600 gsxr k1 svs 1000 k6
Bjr a tous je rechercher photo de verin direction monter sur un GSXR 1000 de 2004 avec si possible les cote du déport du cadre la ou est fixer le vérin , pour mon projet de svs 1000 . Voila j'ai enfin monter ma fourche de 1000 gsxr k4 sur mon svs , tous marcher nickel jusqu'au moment du vérin qui bute au niveau du tès inférieur , je poste photo d'ici pas longtemps pour expliquer tous cela merci
Re: [RECH] Photo de verrin direction monter
voici les photos ou on voit bien ou que ça coince
photo 1 : braquage a droite
photo 2 : braquage a gauche
pour les curieux je vous poste une photo de la fourche monter
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
il faut que je démonte le miens cette semaine
je tacherais de prendre quelque photos
0ok merçi MAMAT , c'est pas la peine j'ai trouver la solution merci quand meme
- Djo
Fais nous part de ta solution
donc il faut supprimer l'entretoise d'origine qui est entre le cadre et le vérin , ensuite il faut limer le dessous du vérin ( sur le support du vérin pour diminuer l'épaisseur ) et ensuite le fixer sur la fourche donc la rotule se retrouve en haut
- Djo
Merci pour ces explications
