comment retirer les vises plaquette avant gsxr 750 k8
- Moto : GSXR 750
Bonjour a tous, j'ai une question si on peux m'aider ces cool lool j ai voulu changer mes plaquette de frein mes les vis qui retienne les plaquette avant mon l air bien gripper et je me suis rendu compte qu il y a une vis ou la tête et foire la clef btr tourne dans le vide. Je voulai savoir comment je pouvais faire pour retirer ces vis avec quel produit et quel outil pour la vis svp?
Je préfère demander que de faire n importe quoi jjusqu'au bout lool
- Meuhlanie
Re: comment retirer les vises plaquette avant gsxr 750 k8
c'est les vis d'étriers qui sont foirées?
salut
si c'est les vis repere 4
percer dedans
queue de cochon
remplacement par des neuves ...
c'est bien la merde a faire !
percer dedans
queue de cochon
- Moto : GSXR 750
Non les vis qui retienne les plaquettes celle qui montre en image sur le post suivant.'
- Moto : GSXR 750
Merci lezaps mes comment le faire de l'intérieur elle ne ssortira pas ?
- Moto : GSXR 750
Quand tu dis dedans ces dans le trou ou je mes la clef ?
exactement, percer dans le 6 pans,
pour passer une queue de cochon et extraire la vis
tout ca parce qu'un goret a serré comme un abruti
y a un couple de serage et il est rikiki !
bon courage a toi, j'en ai chié une demi journée, pour une seule vis !
Tu prends une plus grosse ( clef ) que tu meule un coup ... Tu lui bourre la gueule pour qu'elle rentre dedans ...
Et tu prie pour pas la foirer une deuxieme fois ...
PS : Frapper sur les vis avant de les tourner , permet de decoller la rouille ou l'alumine sur le filet ... le choc " déssoude " tout ca ...
- dashell
- Moto : 103 sp K9, 11R
arf problème récurrent d'origine (pour ça qu'après tu passe en tête 6 pans de 10 c'est plus simple )
La solution de lezaps est la bonne mais attention tout de même à ne pas percé trop gros (la l'extérieur de la tête étant le filetage et c'est fragile ces petite chose la)
L'autre solution c'est de couper l'axe en deux et sortir tes plaquettes et avec une pince réussir à desserrer via l'axe de vis en faisant un petit mépla (vu que tes vis sont morte tu ne risque rien)
- Moto : GSXR 750
Merci a tous pour votre aide et reponse ces cool
- gex750
- Moto : Rsv4 APRC 2012
Sinon l'autre solution qui est moin risquer que de percer est d'ouvrir l'etrier en 2 et de tourner les axe a la pince etau de l'interieur.
Perso je ferai la solution de lezaps etant donnée que je peux percé sur une colonne mais juste avec une perceuse vaut mieu ma solution mais les 2 fonctionne
avec plus ou moin de risque a toi de choisir
