de lhuile moteur sort de partout
tombina
Moto : 750 gsxr 1992
Message par tombina »
Bonjour les motards
alors je vous explique mon problème
ma gsxr 750 de 1992 ne tenez plus le ralantie est calée a chaud
je fais un gros nettoyage carbu et bougie
je recharge la batterie et refais le plein d'essence
premier coup de démarreur nickel elle tourne bien je la laisse chauffer pour voir si elle calai ou pas
nickel elle tien problème régler mais sa se gatte
tou d'un coup la moto broute et s'arrête et la de lhuile sort du filtre a air et au coude du bas de ma ligne de pot
je démonte pour faire une vidange surprise plus de 5 litre dhuile sorte et de lhuile liquide comme de l'eau
j'aurai voulu savoir la contenance dhuile et quel huile faut til mettre et pourquoi lhuile et sorti a c'est endroit là.
merci
gaz gaz a tous
didier95
Moto : GSX-R 1340 Hayabusa L3
Re: de lhuile moteur sort de partout
Message par didier95 »
Ca sentirai pas l'essence ton eau plutot ?
Pointeau mal remonté ou grippé et l'essence est passée dans l'huile
tombina
Merci de ta réponse
le truc c'est que la moto a tourné pendant 15-20 minute et la c'est arrivé lhuile et sortie de partout
esce que quelqu'un serai le nombre de litre dhuile qu'il faut mettre
gaz gaz a tous
Veta
Moto : 750 Gsxr K4
Message par Veta »
Il me semble que dans mon 750 de 2004 je met 4L quand je fait la vidange.
Gro
Message par Gro »
Normalement sur le carter, tu dois avoir le dosage à mettre dans ton moteur lors d'une vidange sans changement du filtre à huile! c'est écrit en millilitre (ex: 3300ml)
tombina
Merci de ta réponse
4 litre c'est avec le filtre a huile ou sans
esce que tu serai dou vient un reflux abondants dhuile comme sa
esce a cause d'un trop plein j'ai enlevé plus de 5 litre c'est resorti par les carbus et dans les coude en bas de ma ligne de pot merci
gaz gaz a tous
noxius_2
Moto : gsxr 1000 K9
Message par noxius_2 »
Didier a raison, problème de carbu à 90%.
Tu as de l essence dans l huile et ça dégorge de partout. Ta boite à air doit être pleine aussi :/
Problème au niveau des pointeaux -> cuves qui se remplient sans cesse....
Il faut que tu vidange tout et que tu te tape un bon nettoyage des carbu !
tombina
Merci de m'avoir répondu
c'est se que je vais faire
pour lhuile quel sorte vous conseiller
plutôt visqueuse ou plutôt fluide
Meuhlanie
Message par Meuhlanie »
10w40 semi synthèse dans les "vieilles" meules, c'est ce qu'on m'a toujours conseillé. Après demande d'autres avis quand même! :pouce:
didier95
Avant de remettre de l'huile contrôle bien le montage de tes carbus car sinon le problème ne sera pas résolu
gab-750
Moto : gsxr 750 L1
Message par gab-750 »
Passage a l'ultrason pour les carbu et change tous les petits joint, d'accord avec les autres sa vient surement du pointeau
Brule la gomme, pas ton âme !! V
tombina
Bonjour a tous et merci pour vos reponse
je vai faire un Gro nettoyage de la rampe de carbu et changer les pointeaux et les joints je vous retient au courant
gaz gaz a tous
Joe CARBU
Moto : GSXR 750W 92 FZR 1000
Message par Joe CARBU »
Salut tombina dis moi ne serais-tu pas l'ancien proprio de mon gex ?
l'ancien proprio avait justmeent changé le moteur car il refoulait de l'huile de partout .
