[resolu] demarrage a froid
- yakusa77
- Moto : GSXR 1000 k3
Bonjour a tous.
Depuis deux,trois jours le gex fait des caprices pour démarre a froid ... Ce matin quatre coup de démarreur insistant accompagné de coupure d'alim.
Même l'heure arrive a ce réinitialisée.
Et quand elle démarre le starter auto fonctionne et je précise qu'elle dort dans un box en plus.
Les bougies ont été faite a 42000 et la elle a 47000.
Il est vrai aussi qu'apparamment elle tournait au 95 mais en île de France il devient rare, donc je roule au 98 mais je pense qu'elle l'aurait fait des le début...
Si quelqu'un a une piste je suis preneur...
Merci de votre aide.
Dernière modification par yakusa77 le ven. 1 nov. 2013 15:58, modifié 1 fois.
Gsxr 1000 k3
ma chaine youtube avec quelques tuto moto et mes courts metrages
- Meuhlanie
- Sexe : Femme
Re: demarrage a froid
batterie faible tout simplement non?
- Moto : Gsxr 750 K4
+750 pour la batterie.
un test au multimètre et tu sera vite fixé
- yakusa77
Franchement je dit, pourquoi pas mais le démarreur tourne bien sans problème de faiblesse a mon goût, mais je vais tout de même y regardé.
Gsxr 1000 k3
- yakusa77
Bon ba vous m'avez l'air unanime rien d'autre ne peut généré des problemes de demarrage à froid donc
j'ai envie de dire : tans mieux, Ca coutera pas trop chere.
Gsxr 1000 k3
- Justbio
- Moto : 600 gsxr k4
yakusa77 a écrit :Bon ba vous m'avez l'air unanime rien d'autre ne peut généré des problemes de demarrage à froid donc
teste là batterie quand même avant de la changer sa serait bête de faire des frais inutile
- yakusa77
Oui bien entendu, pas de frais inutile (crise oblige)
Gsxr 1000 k3
- yakusa77
Valeur relevé ce matin a froid sans contact: 12.56v.
Avec contact :11.88 même le plein phare pas.plus de baisse.
Démarrage sans forcer.
Comment savoir si la batterie est morte ou si elle a juste besoin d'une petite charge?
Gsxr 1000 k3
Un petit Clic sur le lien "Batterie"dans la page suivante:
liste-des-choses-a-controler-en-cas-de- ... t8306.html
- yakusa77
Merci y a plein de choses sympa
Gsxr 1000 k3
- Joebar82
- Moto : GSXR 600 K1
Tu as 11.8V en charge ? C'est peuyakusa77 a écrit :Valeur relevé ce matin a froid sans contact: 12.56v.
Tu as essayé de voir aux environs de 5000trs voir combien elle donnait ?
Joebar82 a écrit :Tu as 11.8V en charge ? C'est peuyakusa77 a écrit :Valeur relevé ce matin a froid sans contact: 12.56v.
Je pense qu'il parlait du contact seul (allumage du compteur et du phare) sans démarrage du moteur. Enfin je pense sinon effectivement, il y a un petit soucis
- Veta
- Moto : 750 Gsxr K4
11.8V c'est trop peu, alors a ta place je la démarrerais a la poussette et je contrôlerais que la batterie charge bien quand la moto tourne.
- yakusa77
oui bien sur c'était moteur coupé, je vais la mettre a chargé vendredi vu que c'est férié... ce soir et ce matin démarrage normal. je test moteur en route ce week parce que le matin pas le temps et le soir il fait nuit et j'ai pas l'électricité dans le box donc pas idéal lol
Gsxr 1000 k3
- yakusa77
moteur au ralenti : 13,50 , moteur accéléré : + de 14 volts, j'ai mis la batterie mise en charge. Ca a durer 5 minutes puis passé OK (chargeur bosch)
le problème ne ce présente plus démarrage au premier coup de démarreur ( pas au ¼ de tour mais au premier coup de démarreur)
Gsxr 1000 k3
- Justbio
peut être qu'elle était déchargé ou carrément HS dans quelque jour si sa strouve tu retrouvera le même problèmeyakusa77 a écrit :moteur au ralenti : 13,50 , moteur accéléré : + de 14 volts, j'ai mis la batterie mise en charge. Ca a durer 5 minutes puis passé OK (chargeur bosch)
- yakusa77
Re: [resolu] demarrage a froid
si le problème ce représente je pense que je la changerai carrément ...
autre chose de mémoire l'autre jour j'ai la bécane en mode concess et le tiret au coté du code erreur était en bas. J'ai lu sur le forum que ça signifiait un dereglage du capteur TPS... es ce que ça peut avoir une influence sur le démarrage à votre avis ?
Gsxr 1000 k3
- Le prof
- Moto : Miss Tic 900
Je ne sais pas mais il ne doit pas être en bas. Un réglage ne peut pas faire de mal. Il y a un tuto super clair là dessus.
