Utilisation du mode CONCESSIONNAIRE
gex750
Moto : Rsv4 APRC 2012
Message par gex750 »
Donc comme dit dans le titre on va passer la moto en mode concess afin de lire les codes default.
Pour sa rien de plus simple il vous faut un bout de fil electrique et demonter la selle conducteur car la cosse se trouve dessous.
Voici la cosse en question.
Et la cosse sans son capuchon avec le bout de fil que j'utilise.
Ensuite on repère le fil noir/blanc et le fil rouge/blanc et on place le shunt entre ces 2 fils comme sur la photo. ATTENTION quand vous placez le shunt le contact doit se trouvé sur OFF, et veillez a se que le fil ou trombone que vous utiliserez ne touche a aucune parti métallique.
Ensuite on mets le contact et on lis se qui s'affiche au compteur
Pour ma part aucun default donc -C00.
ATTENTION le - devant le C00 a une signification il doit se trouver au milieux s'il est en haut ou en bas c'est qu'il y a un problème de
réglage du capteur TPS.
djéSXR
Moto : GSX-R 600 L0
Re: Utilisation du mode CONCESSIONNAIRE
Message par djéSXR »
Bon a savoir! :pouce:
Meuhlanie
Message par Meuhlanie »
utile vu le nombre de codes pannes en ce moment sur le forum :pouce:
merci pour eux
gex750
Je pense qu'il y en avais bien besoin car c'est récurrent comme question effectivement.
En faite j'ai juste retranscrit la procédure suzuki a un détail prés ils utilise une cosse avec un bouton a la place de mon bout de fil.
Veta
Moto : 750 Gsxr K4
Message par Veta »
Je le met en post it merci ! :pouce:
Message par Le prof »
Merci beaucoup ! Depuis le temps que j'entendais parler de cette manipulation. Trop content.
roro-hd
Moto : 750 gsxr
Message par roro-hd »
Merci,
tres utile, au moins pour voir l'histoire du capteur TPS
markos46
Moto : GSXR 750 K6
Message par markos46 »
Petite précision importante: Le mode concessionnaire n'affiche pas les codes panne qui se produisent en roulant sans avoir fait le shunt au préalable, seul la valise le permet.
Il n'y a pas mémorisation des codes de cette façon donc le code défaut peut disparaitre au prochain redémarrage de la moto
Il faut donc faire le shunt , démarrer la moto et aller faire un tour si le problème apparait seulement en roulant.(mieux vaut isoler le shunt si c'est un trombone)
stevan
Moto : GSX R 1000 K3
Message par stevan »
Merci beaucoup pour ce post !! Demain je check :)
F_seven
Message par F_seven »
je me permet d'ajouter ceci , sa peux aider à comprendre les codes erreur
ATTENTION : il est possible que c'est codes erreur ne soit pas les même en fonction de l'année ou du modéle de gsxr
c00 - Pas de pannes
c11 - Capteur de position d'arbres a cames
c12 - Capteur de position de vilbrequin
c13 - Capteur de pression d'air d'admission
c14 - Capteur de position de papillon
c15 - Capteur de temperature de liquide de refroidissement du moteur
c21 - Capteur de temperature d'air d'admission
c22 - Capteur de pression athmospherique
c23 - Capteur de renversement
c24 - Signal d'allumage #1
c25 - Signal d'allumage #2
c26 - Signal d'allumage #3
c27 - Signal d'allumage #4
c28 - Dispositif de commande de papillon secondaire
c29 - Capteur de position de papillon secondaire
c31 - Signal de position des vitesses
c32 - Signal d'injection de carburant #1
c33 - Signal d'injection de carburant #2
c34 - Signal d'injection de carburant #3
c35 - Signal d'injection de carburant #4
c41 - Signal de relais de pompe a carburant
c42 - Signal de commutateur d'allumage
c46 - Dispositif de commande de soupape de controle d'echappement
Fabien
john44
Moto : 600gsxr k5- 600cb piste03
Message par john44 »
ça fonctionne aussi pour une 1000 k1 ?
merci en tous cas
Guio
Moto : Gsxr 1000 k6
Message par Guio »
Merci ça marche sur k6
Image Image
Maxya
Moto : 1000 L3 SERT vendue
Message par Maxya »
Et sur 1000 L3 ? c'est pareil ?
MAXYA
lepantrek
Moto : 1000 gsxr k6
Message par lepantrek »
ça marche sur 1000 k6?
Maxya
Message par Maxya »
lepantrek a écrit :ça marche sur 1000 k6?
Guio a dit "oui"
MAXYA
Roady59
Moto : gsxr1000K8
Message par Roady59 »
Super merci pour le tuto, qui m'as bien servi !!!
Guio
Moto : Gsxr 1000 k6
Message par Guio »
Oui oui 1000 k6 tu peu envoyer :moto:
Image Image
GSXR62
Moto : 750 gsxr
Message par GSXR62 »
un grand merci pour se tuto sa ma énormément servi!
montana1008
Moto : 1000 gsxr stage 2
Message par montana1008 »
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ce tuto , par contre , est ce que ce type de manip fonctionne sur tout type de gex s'ils vous plaît k8 k9 ?
montana1008
Re : je viens d'effectuer la procédure décrite sur dessus avec le shunt , lorsque je met le contact , j'ai le code defaut C00 par contre le - est en haut , puis il passe en bas , puis lorsque je démarre il repasse en haut , qu'en pensez vous s'ils vous plaît ?
Et moi j'ai pas encore testé ...
jmseki
Moto : suzuki GSXR 1000 de 2004
Message par jmseki »
F_seven a écrit :Salut,
c00 - Pas de pannes
Fabien
SUPER MERCI
jmseki
gex750 a écrit :Donc comme dit dans le titre on va passer la moto en mode concess afin de lire les codes default.
Salut ..trop TOP merci pour cette info et manip //// :amen:
JMSEKI
jmseki
Salut.
SUPER depuis le temps que j'entendais parler de ce mode concess sans savoir de quoi il s'agissait. en plus en ce moment j'ai de gros probleme électrique donc dés demain matin au lever du jour je test .
y-a - til un endroit sur ce site ou l'on trouve la signification des messages d'erreurs ?
Encore MERCI .
nono l artasien
Moto : fauconou(hayabusa bridée)
Message par nono l artasien »
hello hello
après différentes recherches sur plein de forum je me suis rendu compte que pour afficher le mode dealer (de code) chez suz il faut shunter le noir blanc avec le blanc rouge .
es que quelqu'un (e) peut confirmer que c est valable sur toutes les suz après 2001?
ou y' a t'il plussieurs possibilités fonction du modèle et de l 'année?
bon week à tous (ttes)
