[ Résolu] Gsxr 750 ne démarre plus help!!!!!
- Moto : Gsxr 750 2006
Voilà j ai un souci sur gex 750 k6 il ne démarre plus!!!!
Suite a l'enlèvement de mon gpack delta et après avoir tout rebrancher d'origine mon gex ne démarre plus!
La seule modification sur mon gex est d avoir virer le système de valve d'échappement et filtre kn.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide.
Re: Gsxr 750 ne démarre plus help!!!!!
Personne pour m aider???
- mike gsxr
- Moto : gsxr 1000 k6
Salut si tu remonte le g pack elle demarre?
Le moteur des uns fait le malheur des autres
Salut non j ai pas eu le temps d essayer
- mike gsxr
Essai peut si elle redemarre pas mm avec le g pack regarde tes fusibles le demarreure tourne? La ponpe injection se declenche elle lors de la mise de contacte?
- Moto : 600 gsxr 2001
Le bouton rouge est sur la bonne position ?pas de vitesse enclenché ? (ce n'est pas de la moquerie m^me si a chaque fois on est plié en 4 pour se genre de panne mais deja vue plusieurs fois)
On voit des motards fous
On voit des vieux motards
Mais jamais de vieux motards fous
Le pompe fonctionne en mettant le contact ainsi que le démarreur mais ne démarre pas.
Tof!!!oui pas de souci tkt je sais que sais pas de la moquerie mais j ai vérifier aussi.
Aujourd'hui je ne pourrais regarder le gex.je vais essayer sûrement regarder ça demain matin tranquillement pour essayer de trouver d ou sa vient!!! En esperant que se soit pas trop grave.
A si j oubliais de vous dire,j ai une cosse au niveau de la prise de l ECU la ou on branche le fil du gpack qui est un peut fatiguer et du coup sa fait un mauvais contact.
- mike gsxr
Commence par la cosse puis controle tes fusibles car comme sa a lire si la pompe fonctionne ont dirai qu'il ni a pas d'allumage
Oui je vais commencer par vérifier ma cosse.
Oui effectivement c est comme si il n y avait plus d allumage.
Peut être que sa vient de mon alarme enfin je sais c est aussi une supposition
Y a t il un fusible pour l allumage
c bon problème résolue!
j ai réussi a réparer ma cosse qui s enclenche dans la prise de l ecu donc plus de faut contact :)
et je n avait plus assez de batterie pou redémarrer donc j ai brancher des câbles de démarrage pour la démarrer avec une voiture et elle a démarrer au quart de tour nikel.
merci a tous pour votre aide.
- mike gsxr
Ha ba Tant mieux alors et bon roulage a toi
Content pour toi.
Je verrouille.
Je verrouille.
