Flammes au cul !!!
Publié : dim. 10 déc. 2023 11:29
Je viens d'acheter un 1100 de 96.....et il s'est rapidement mis à merder
Le symptôme : ne fonctionne qu'au starter et crache de flamme de 40cms à l'échappement !!
Je me dis que j'ai une merde de carburation, et je démonte la rampe.
1er constat, il manque un bouchon au niveau d'un chapeau de carbu, donc prise d'air
2eme constat, un clip d'aiguille a sauté, et l'aiguille est tombée au fond du carbu
Ca fait 2 bon motif de panne non ?
Je nettoie tout, je remonte la rampe, je règle la synchro, les richesses.....et tout va bien, le moteur tourne rond.
Des petits coups de gaz à 3/4000 tours, ça va impeccable
..............jusqu'au moment où j'emballe le moteur pour vérifier mon boulot...... et patatras, ça se remet à péter et a faire des flammes
Et là, je sèche !!
Je vais changer les bougies par principe, mais je suis dubitatif
Pour ceux qui connaissent ce modèle, y-a-t-il un problème récurrent sur ce modèle ?
Genre bobine qui chauffe ? Capteur d'allumage qui a des vapeurs ? antiparasite qui vieillissent mal ?
Je suis dans le flou là.......
Et là, je sèche !!
