bonjour
je possede gsxr 750 de 2009
est il possible de supprimer la sonde lambda sur la ligne d origine de l echappement?
et si possible doit on modifier l electronique.
merci et bonne journee
sonde lambda
Re: sonde lambda
oui, il est possible de supprimer la sonde lambda, si bien sur tu mets une ligne dé catalysé, sinon ça n'a aucun intéret
il faut ensuite un leurre a la place de la sonde lambda
Exemple :
https://one-racing.fr/catalog/sondes-ca ... -2017.html
Sinon, a confirmer tout de meme, mais une modif consiste a récupérer ton connecteur de ta sonde que tu as retiré et mettre une resistance de 20 ohms entre les deux fils blancs ( les deux noir sont coupés )
Mais a vérifier ( google sera ton ami )
Exemple :
Re: sonde lambda
papy SRAD merci beaucoup pour ta reponse et tes liens
