Calage distri 600 1999
Mathieu77390
Moto : 600 srad 1999
Message par Mathieu77390 »
Donc j ai acheté la moto en panne
Le mec a fait le joint de culasse à cause d une bougie cassée et du coup recalé la distri
J ai la rtm du 750
Est ce que ce sont LeS même niveau calage de distri numéro de repaire etc
Parce que là je contrôle la distri comme la moto ne démarre pas et s étouffe et je vois que d après la revue en mettant le repère du vilo en place je dois avoir le 1 en avant côtés échappement et le 3 en ai côtés admission
Mais la j ai le 3 en avant côtés échappement et le 1 en haut côtés admission donc ma question est le calage est il bon parce que c est un 600 et pas un 750 dont je prend la revue comme référence
Merci d avance
yann59
Re: Calage distri 600 1999
Message par yann59 »
Bonsoir Mathieu, peut etre bete comme question hein, mais as tu essayer de faire plusieurs tour de vilo?
Mathieu77390
Donc petit retour
En faisant plusieurs tours je tombe bien sur les repères à peu près en place mais le repère vilo décalé donc distri recale tout à l heure le reste a essayer demain
