[ Gsxr 600 K8 ] Problème moteur excv ?
Garry suzuk
Moto : Gsxr 600 k8
Message par Garry suzuk »
Bonjour à tous et toutes !
Voilà , j’ai un petit soucis avec le moteur de ma valve excv ... ( je pense que c’est son nom après recherche )
d’un jour à l’autre à la mise du contact j’ai pu entendre 3 claquement sous mon réservoir ... Assez débrouillard j’me suis décider à lever tout sa et j’ai pu voir mon moteur claquer lors de linitialisation et un grincement léger niveau de la valve sur l échappement , SANS voyant Fi . ( mais dès vibration au environ des 6k tour/min)
Ma question ou plutôt mes questions sont les suivantes :
Je pensais à supprimer tout sa avant que sa me casse dans les pattes , bonne ou mauvaise idée ?
Et deuxième question, y’aura t’il un impact sur le Sdms ( mode A-B-C ) car j’y tien je ne fait que de la route avec .
Petite précision , gsxr 600 k8 , débridée ( d’après l’ancien proprio ) ligne d’origine sauf cartouche akra.
Merci d’avance !
Aureji1608
Re: [ Gsxr 600 K8 ] Problème moteur excv ?
Message par Aureji1608 »
Salut ! Un peu tard après ton message, je passe par là.
Je déconseille la suppression. En effet, cette valve permet à bas régime de pas faire trop de raffut (utile pour les contrôles), et surtout, apporte un sacré gain en couple à bas régime !
Nettoyage, graissage, c'est la vie ;-)
Garry suzuk
Moto : Gsxr 600 k8
Merci pour vos retour , finalement j’ai déconnecter cette valve car le moteur claquai de plus en plus et suz’ m’annonce pour 300€ de réparation .. outch
Effectivement bruit plus grave à bas régime , légère perte de puissance sous les 6000tours mais je la trouve beaucoup plus « fluide » et moins brutal .
Ceci étant dit j’ai toujours mon soucis de vibrations à 6000tours stable . Et un régime moteur qui a du mal à descendre ... je suis Surment parano mais il ne redescend pas aussi vite qu’à l’arrêt .
Exemple concret j’accélère jusqu’à 8000tours je relâche et l’aiguille se cale là où j’ai lâcher les gaz pendant une petite seconde avant de redescendre gentillement .
Suz’ me parle de valve secondaire d’admission .
Une idée ?
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx »
Ton cable d accélérateur est bien graisser ?
Quand tu lâches les gaz, la poignet revient en position normal tout de suite ?
Ta valve est en bien en position en ouvert?
Garry suzuk
Moto : Gsxr 600 k8
Oui valve ouverte et la poignée de gaz revient très bien , mais je vais quand même graisser le câble jamais fait encore :/
