Bruit embrayage gex 1000 k2?
NoxiusBlack
Moto : gsxr 1000 K2
Message par NoxiusBlack »
Bonjour !
Je viens de faire l'acquisition d'un gsxr 1000 k2 de 2002 totalisant 52000km .
La bécane fonctionne niquel mais j'ai un petit soucis qui viens très probablement de l'embrayage,je m'explique : premièrement en ouvrant en très grand il patine (bon ça encore ça va il va falloir changer les disques :pouce: ) ,mais par contre au neutre et embrayer j'entend cote droit une sorte de raclement irrégulier qui se ressent particulièrement dans la poignée d'embrayage(avec les vibrations qui vont avec). Par contre, lorsque je debrayage le bruit et le "raclement" cesse. De même si je maintient a la poignée au dessus de 2000-2500 tours ça s'attenue fortement.
Je précise que mes vitesses passent bien,je trouve le point mort normalement aussi.
Sur une Buell j'avais eu des symptômes similaires et c'était le roulement de buté d'embrayage qui était fatigué mais ayant essentiellement bricolé sur des blocs Harley la je me sens moins confiant .
Merci !
Aureji1608
Re: Bruit embrayage gex 1000 k2?
Message par Aureji1608 »
Tu es sûr de ne pas avoir acheté une Ducat' avec embrayage à sec ? :mdr3:
Sinon, commence effectivement par changer tes disques. En ouvrant la cloche, tu verras si quelque chose bouge ou semble anormalement usé. La doc d'atelier peut grandement t'aider !
NoxiusBlack
Moto : gsxr 1000 K2
Arg je me disais bien que ce Mario était louche ! :p
Je vais jeter un œil au plus vite (bon après j'ai déjà rouler 2000km avec ce bruit qui n'a pas empirer donc ça doit pas être terriblement grave) ,au pire ça vaut le coup de changer la cage a aiguille et le roulement de butée par précaution ?
Je suis aller voir mon mécano qui m'a dit que ce n'était pas les roulements mais probablement la cloche qui était usée,j'ai trouver d'occasion une cloche de 26000km d'un gex 750 2003,es que la pièce serait compatible ?
Aureji1608
Je n'aime pas trop essayer de mélanger les pièces de 1000 et de 600/750. Tu peux regarder la référence des deux embrayages sur Pièces-suz, mais si différents, je ne jouerais pas. En revanche, tu peux mixer 600 et 750 sans problèmes :-)
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Message par Manu13 »
Salut à tous ! J'ai exactement le même problème sur mon 1000k1. Par contre, j'ai tout changer et remis à neuf, mais j' ai toujours ce claquement au ralenti ! Allez comprendre !
Quand on est CON, c'est pareil 😒
Qd tu dis tout c est quoi
Disques lisses + garnis
Noix et cloche d embrayage
Ressorts de poussé du plateau ?
As tu vérifier si la noix n est pas marqué ?
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Salut Papy 😄 Ça fait longtemps 🥰☺️
Donc je disais, cloche - noix- disques- ressort - roulement- rondelle- câble et guaine, tout est neuf ! Et pourtant au ralenti, j' ai toujours ce claquement ! Il disparaît lorsque j'embraye et ré-apparait, lorsque je lache, l'embrayage. Le bruit s'atténue à chaud, mais reste présent.
Vous avez une idée ? Parceque là, je suis perdu.
plusieurs choses.
Je part du principe que le demontage/remontage est OK ( pas de fausses manip , travail avec clé dynamo et couple de serrage préconisé )
sur certains embrayages, il y a derrière la cloche une ou deux rondelles qui ont a la fois un ordre de montage mais aussi un sens car elles sont concaves
je ne sais pas si c'est le cas sur ton GSXR
Mais ça peut entrainer ce genre de bruit ( vécu sur une yam ) et c'est assez piégeux
Apres, tout est neuf, en OEM ou piece suzuki ?
car, pour avoir déjà eu le cas avec des pieces OEM , l'usinage des pieces est moins "bon" et du coup, ça peut causer des soucis.
je dirais qu'il y a un jeu anormal entre noix et cloche
ou entre les "dents" de la cloche et/ou noix et celle des disques ( les encoches de maintient des disques lisses / garnis )
et donc une fois embrayé, il n'y a plus de bruit car il n'y a plus de contrainte de charge
En chauffant, les pieces ce dilatent et le jeu se réduit
si tout est neuf et qu'il y a un truc qui cloche :mdr3: .....tu devrais voir des traces visibles.... mais il faut déposer au moins plateau de poussé et les disques pour voir
je ne vois pas autre chose puisque le plateau de poussé des disques est en position "compressé", donc la tige de poussé d'embrayage n'a pas d'effet
Un bruit de roulement est caractéristique et plus proche d'un sifflement, que d'un claquement
Ou alors, du jeu dans l'axe du systeme d'embrayage car en charge ( donc embrayé ) l'effort est plus important et sur le systeme
Mais ça me parait peu probable
Si tu as conservé l'ancien mécanisme, il faudrait contrôler les diametres et comparer avec le nouveau mécanisme
Avant le changement, tu avais aussi ce bruit ? ou tu as changer l'embrayage car il était simplement usé ?
Car généralement on ne change que les disques
ça va etre un vrai jeu de piste
Perso, quand j'ai ce type de soucis, je me pose 5 minutes et je fait une liste de toutes les causes possibles
la mécanique, au final , c'est de la logique, sous réserve que l'on connaisse le fonctionnement (ici, dans ton cas, celui de l'embrayage )
ensuite, je mettre un ordre de verification
le N°1 => test le plus simple qui necessite le moins de manip ou de démontage
le Dernier => le cas ou il faut tout déposer
Bon courage
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Bonjour Papy ! Alors le bruit, y était déjà avant le démontage. Symptômes cloche d'embrayage HS ! Celle ci, était très marquée, effectivement. Du coup quitte à changer, j' ai tout remis à neuf ! Cloche, noix, rondelles et roulement d'origine Suzuki, et disque+ ressort Bhir. Je vais suivre vos conseils, quitte à tout redéposer. Merci beaucoup pour vos lumières ☺️
il faut regarder si il n'y a pas de trop de jeu des disques dans la cloche ou la noix
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Salut Papy 😄
Je ne me suis pas encore penché, sur le problème !
Si jeu il y a, quelle solution ? J'espère avoir le temps, ce weekend !
Non, malheureusement, pas de solution si il y a du jeu anormal dans des disques dans la cloche ( ou la noix )
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Ok Papy Gex ☺️
Merci pour tes conseils 😊 je vais me pencher sur le problème. A+
Hello Manu13
tu as avancé sur ton problème d'embrayage ?
Car j'ai pensé a un truc
tu as le mécanisme suzuki, par contre tu as pris des disques ( lisses et garni ) OEM
Attention, car pour suzuki, certains disques ont un épaisseur différente
et parfois , dans le marque OEM, ils ont tous la meme épaisseur
je ne sais pas si ça peut jouer sur le bruit de casseroles.... mais c'est aussi une piste
