Entretient 750 SRAD 1998
Publié : mar. 14 août 2018 09:19
par yoshimourra
Bonjour à tous.
Je vais sans doute faire l’acquisition d'un 750 gsxr de 1998.
Savez vous à quel kilométrage il faut:
-faire le jeux aux soupapes?
- Chaine de distri plus tendeur
-kit chaine et pneu.
Y'a t'il eu des problème particuliers sur le modèle de 98? Pb d'injection? rappel de pièce suzuki? je sais que sur les srad de 96 il y a eu un rappel car tendeur de chaine de distri défectueux...
Merci d'avance pour votre aide
Re: Entretient 750 SRAD 1998
Publié : mer. 15 août 2018 09:30
par Joe CARBU
Salut , pour le tendeur de chaine et la distri ; c'est fait pour durer à vie .
Nombreux sont ceux qui les changent car ça fait du bruit ou par peur que ça pête un jour mais c fait pour durer la vie du moteur .
Mon Rf avait 90 000 km à la revente et la distri d'origine .
Le tendeur quand ça grippe(cran qui ne veut pas passer) il suffit de sortir la vis et le ressort , puis de pousser légèrement avec un tournevis pour passer un cran ou deux et c'est tout . (manip faite sur mon RF) .
Le jeux aux soupapes ça dépend des bécannes et de leur utilisation . (en général à 48 000 et 60 000 vaut mieux le faire pour pas avoir de problême) .
Pneus et kit chaîne pareil ça dépend de l'utilisation et entretien (surtotu pour la chaîne) .
Par contre perso pour les pneus : si ça roule pas beaucoup je change au bout de 3 ans max , après la gomme devient merdique .
Si tu roule normalement soit 6000 km par an au bout de 2 ans de toute façon les pneus sont morts voire avant suivant la gomme .
