Problème bougies qui noircissent.
Bobo68
Moto : Gsxr 1000 k1
Message par Bobo68 »
Bonjour.
J'ai un petit soucis avec ma gsxr 1000 k1.
Les bougies noircissent dès le démarrage et la moto ne tourne pas rond.
Que cela peut il être?
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Re: Problème bougies qui noircissent.
Message par Shadoxx »
Problème de richesse sûrement.
Bobines peu être..
Cdi éventuellement.
Ton ralenti est bien réglé?
Comment as tu vu qu'ils noircissent dès le demarage?
tonton-bistoufly
Moto : GSXR 600 2010
salut,
tu pourrais changer filtre à air et bougies pour commencer, si ça fait longtemps que ça a été fait.
le K1 c'est bien injection ? un passage par le garage pourra certainement aider à retrouver un comportement sain.
Joe CARBU
Moto : GSXR 750W 92 FZR 1000
Message par Joe CARBU »
Pour le soucis des bougies qui noircissent dès le démarrage ; à froid c'est noir c'est normal le moteur n'est pas à température optimale , si tu veux contrôler la couleur des bougies au régime de ralentis de manière fiable : il faut avoir roulé minimum 40 bornes sans avoir coupé le moteur ni mis de starter et pour finir laisser tourner au ralentis disons 20 secondes avant de couper le moteur .
De plus quand on monte des bougies neuves avec un écartement réglé nickel il faut refaire une synchro pour avoir un truc nickel .
Bien sùr avant de faire tout ça il faut un filtre à air neuf ou nettoyé et pas trop huilé et un jeux aux soupapes nickel ... pas de fuites aux pipes ou à l'échappement ... tout ça tout ça .
Après si au démontage c'est noir ou humide là oui faut voir du coté des réglages .
