mode A ou B gsxr 750 2011
- Moto : Gsxr 750 l2
mon gex 750 l1 est en full.
Y a t'il une différence entre les modes A et B dans cette configuration ? Je ne remarque pas trop de différence.
Lorsque je démarre ma moto je n'ai pas de mode d'actionné. Est-ce le A par défaut.
Re: mode A ou B gsxr 750 2011
Oui le A par défaut.
En mode B tu as environ 20% de puissance en moins, la courbe est plus plate.
On ne s'en rend pas trop compte à bas régime. C'est dans les tours qu'on sent surtout la différence.
ok merci pour ta réponse mais tu me confirmes bien que même en full ces deux modes fonctionnent ?
- Moto : 750 gsxr
Salut il fonctionne même en full j'ai fait le test sur banc avec mon 1000k8
- seraphins
- Moto : GSXR 600 L1
En version 100 ch quand tu passe en mode B la puissance est d'environs 75 /80 ch soit 20% de moins donc j'imagine que c'est pareil en full par contre sur mon 600 quand je passe en mode B, je remarque clairement une différence, les bas régimes sont plus creux et a haut régimes on sent bien qu'il en manque sous la poignée et aussi les montée en régime sont beaucoup plus lente, quand tu as la poignée dans le coin, tu voit bien que l'aiguille du compte tours monte moins vite que d'habitude avec une remise des gaz plus timide !
Perso, autant l'ancien mode A B C je trouvais ça franchement nul, dans le sens ou je voyais pas l’intérêt d'avoir 3 modes mais je trouve que 2 c'est bien, pour moi qui roule en pneu sport avec presque pas de rainure, bah quand il pleut et que tu roule sur des œufs, c'est presque rassurant le mode B.
Par contre pour un 750 ou un 1000 qui ont plus de couple qu'un 600 comme le mien effectivement, a part les monter en régime qui doivent être un peu plus mollassonne et les haut régimes, en bas tu doit pas sentir beaucoup la différence.
A aujourd'hui j en'ai pas remarqué de grande différence mais je ne l'ai pas depuis longtemps et la météo n'aide pas. Je vais re tester correctement les deux modes dès que le temps le permet en ouvrant bien la poignée..
Le mode B tu peux le faire en mode A avec la gestion manuelle des gaz. Il suffit de gérer la rotation du poignet !
Donc c'est sûr qu'en ce moment, ce n'est pas le mieux pour tester la différence.
