Problème démarrage à froid GSXR 1000 K6
- Moto : GSX-R 1000 K4
Bonjour à tous.
Je viens de me payer un petit rêve.
Un gsxr 1000 K6 avec 36000km.
La moto tourne comme une horloge seulement je rencontre une petit problème à froid.
Il me faut faire tourner le démarreur pendant plusieurs secondes pour qu’elle veuille démarrer,
Quelque chose m’interpelle, à froid quand elle démarre on dirait que le starter automatique ne joue pas son rôle, le ralenti ne monte pas, du coup il arrive qu’elle cale.
Des idées ?
A chaud, elle démarre au quart de tour, autre infos, la valve d’échappement est supprimé, une ligne devis remplace le pot d’origine.
Merci pour votre aide.
Des idées ?
Re: Problème démarrage à froid GSXR 1000 K6
Je pense aux bougies...
Elles ont été changées quand ?
Si tu sais pas change les au moins ce sera ca de fait et tu verras si xela arrangé le problème.
- Piotrek
- Moto : Gsx-r 600 K5
Est-ce que le précédent proprio avait fait faire un jeu aux soupapes?
Les bougies sont neuves et le jeu aux soupapes n’a pas été effectué.
Quand tu passes en mode concessionnaire. Tu asbien c-0. Si le - n'est pas au milieu il faudra regler le capteur tps.
Reste a regarder sur le fofo les symptômes d'une syncro pas faite.
Atout hazard ton filtre a air est nikel et la tension de ta batterie moteur froid. est bonne?
Car en roulanttu l'as recharge.
Avant de démarrer quand elle n'a pas rouler contrôle la tension
J’ai changé la batterie et elle démarre quart de tour.
Merci pour vos conseils.
