K4 problème injecteur
- Moto : Suzuki Gsxr
bonjour a tous
Je possède un gsxr 1000 de 2004
Elle ne demarre plus ou une fois sur 2
Tous se déclenche comme il faut
Démarreur
Papaillion
Pompe tous fonctionne
Kan je lance le démarreur la moto ce gave D'essence
Et ce coupe du coup...
je débranche alors la pompe du réservoir
Et la elle demarre... ne tien pas le ralenti normal car elle et pas alimenter en essence....
Kan je demonte ma rampe et constate que des que je met le contact mes injecteur reste ouvert et envoie vraiment
Et ce normal? ils devraient s'ouvrir kan je balance le démarreur non?
Merci pour votre aide à tous
Démarreur
Papaillion
- Aureji1608
Re: K4 problème injecteur
Les injecteurs qui envoient au démarrage, c'est normal. La moto prépare une petite quantité d'essence pour faire démarrer le moteur.
Est-ce qu'elle démarre puis se coupe ? Ou la moto est noyée tout de suite ?
Tu as peut être une fuite qui fait que ton moulin se remplit bcp trop...
- florian87
- Moto : GSX-R 600
Pas de code panne et/ou ton capteur TPS?
+750
Plein de causes possibles. Donc commence par voir si tu as un code défaut pour aider au diag.
Merci pour aide les gars...
Donc aureji1608
Les injecteur ok il doivent envoyer un peu
Mais dès que je met le contact ou le démarreur ?
Car moi c est des je met le contact...
Après ou les code défaut c... la dessuite
Je met souvien plus mais c est les 4 de ma rampe...
On ma dit que c été leur maladie sur les k4
Mais à par le boîtier TPS y a rien autre dessus....
Donc aureji1608
Donc la moto ne demarre pas
Tous se lance démarreur pompe
Mon boîtier TPS fait du bruit mais ne fait pas bouger la rampe secondaire...
À force d essayer elle se noye et du coup
à chaque coup de démarreur elle se coupe direct...
Alors ensuite vu quel est plein j arrête de lui envoyer
De l essence en débranchant la pompe dans le réservoir
Et la magic elle demarre...
Donc je là tien accélérer tous en rebranchant ma pompe
Et des qui y'a contact entre les 2 cosse elle se coupe
je n'ai pas de solution directe mais une idée d'essai différent.
Au lieu de débrancher la pompe (électriquement) quand elle est gavée, essais de débrancher la durite d'essence.
Est-ce qu'elle démarre ?
Si oui, que se passe-t-il si tu rebranche la durite d'essence ?
Ok je vais essayer merci
Bonjour je revien vers vous les copain
Je vient d essayer une rampe complète
Mais tjrs même problème...
Code défaut c28 qui et la rampe papillon secondaire
Tu as le manuel atelier ?
Non pas de manuel
J ai de l allumage de la compression
Et de l essence qui arrive!!!!
Faisceau?
Faisceau?
- Aureji1608
Un capteur qui balance des infos pourries ? Je vois plus que ça, si tu as l'allumage et l'essence...
C28 cest le moteur.
Quand tu mets en contact... tes papillons secondaires font bien le va et vient parfaitement ?
