Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières.
sur ma 750 pistarde de 2003 j'ai énormément de mal à maintenir un filet de gaz à bas régime. Cela me procure comme une sensation de "on/off", donc dans les virages si je coupe trop et que je veux repartir ça devient compliqué. Si je maintiens les gaz aucun soucis.
Le jeux aux soupapes a été effectué, 4 bougies neuves, j'ai mis un filtre à air kn, j'ai même débranché le g-pack pour vérifier mais rien ne change. Le capteur anti chute a été changé. Le capteur des papillons est réglé, trait au milieu devant le C00.
Si vous avez des pistes de solution ou si cela vous avez déjà eu le soucis je suis preneur.
gsxr 750 k3 et problème maintien des gaz
Re: gsxr 750 k3 et problème maintien des gaz
Ce n'est pas à ça que ça sert le EXCVA que tout le monde (moi y compris) vire ?
- Moto : gsxr 750
je vais jeter un œil dessus.
Check, c'est déjà viré.
Oui, et justement, j'ai cru comprendre que le système permet d'avoir un fonctionnement plus souple à bas régime.
Sur piste, on s'en fout la plupart du temps car on ne roule pas à bas régime, sauf que effectivement si on y est gaz coupé, on n'a plus l'effet d'amortissement à la reprise des gaz et on a un fonctionnement plus on/off.
Enfin, je crois
Enfin, je crois
- virusanto
- Moto : Gsxr 1000 L2 & Gsr 600 L0
Le TPS est bien réglé ??
