750 srad a carbu, cale et ne redemarre plus.
- Gaiza
- Moto : GSXR 750 SRAD (1994)
Bonjour a tous.
J'ai donc une gsxr 750 srad a carbu (1994) depuis 3 jours.
Ça envoi le boulet !
Sauf que depuis 2 jours madame cale et ne veux plus démarrer.
La première fois me suis dit que je n'avais pas mis asse d'essence (le voyant s’était allumé).
Je suis don allé chercher 5 litres, puis elle a redémarré.
Le même jour, je roulais en ville, température entre 80-90degré (je met le ventilo sur on en ville, l’ancien proprio a mis un switch a cet effet) et paf elle cale, impossible de la redémarrer (réservoir plein cette fois).
Sur le tableau de bord un petit voyant en forme de réservoir d’huile clignote( je sais pas ce que ça veut dire , vu que le témoin de pression d'huile est ok quand elle démarre).
J'attends 2 heurs, le temps d'aller chercher une autre batterie (au cas ou), je l'installe et la belle démarre.
Ce matin rebelote : Réservoir plein, batterie chargé, elle cale et plus possible de démarrer.
Étant complétement novice en Suzuki,et n'ayant pas non plus la doc RT, je suis ouvert a toutes vos sollicitudes.
Je pense a un capteur défectueux, mais lequel ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Re: 750 srad a carbu, cale et ne redemarre plus.
Le voyant, c'est "défaut" !
Je connais pas trop les mamies, mais sur les plus récentes, on vérifie effectivement les capteurs : contacteur de béquille et levier d'embrayage.
Quand tu dis qu'elle ne redémarre plus, est-ce que le démarreur se lance ?
- Gaiza
Doublon.. sorry
Dernière modification par Gaiza le ven. 7 juil. 2017 13:05, modifié 1 fois.
- Gaiza
Hello merci de ta réponse.
Oui, il tourne a fond, a en vider la batterie...
J'imagine que c'est un problème de chauffe, car après 2 heures pénarde, elle repart...
Qu'entends tu pars "Le voyant, c'est "défaut" !" ? il n'apparait uniquement quand j'ai ce soucis.
Tu veut dire qu'il y a un problème avec l'huile ou le système de refroidissement ?
JE répète que je ne suis pas spécialiste des mamies, mais sur les générations plus récentes, tout défaut, quand il apparaît se traduit par l'allumage du voyant rouge.
Si le démarreur tourne, ce n'est pas une sécurité type béquille ou embrayage.
Ensuite :
L'essence arrive-t-elle aux carbus ? (filtre colmaté)
Réglages carburation, richesse, papillons, ...
Je ne suis pas un spécialiste mais je chercherais de ce côté en premier.
D'autres réponses à venir de plus calés que moi.
PS : avec la RMT ou le manuel de maintenance c'est beaucoup plus facile.
Ensuite :
- Gaiza
J'ai trouvé la RMT, en effet cela va me donner plusieurs infos..
Si cela intéresse quelqu’un : http://docgsxr.free.fr/gsx_r_750_026.htm
- Gaiza
Mais si quelqu’un s'y connait en "mamie" (ça me fais rire, car mon autre moto est une 4 pattes de 72, la pour le coup c'est une mamie).
Je suis preneur.
Autre question, le transporteur a hormis de me remettre la selle arrière, ou puis-je trouver un cul de mamie ? :)
Je suis preneur.
