Bruit au démarrage GSXR 750 K7
dick34000
Moto : gsxr 750 k7
Message par dick34000 »
Bonjour à tous, donc comme dit dans le titre.
J'ai un bruit de frottement au lancement du démarreur.
Suite à des coupures fréquentes, j'ai décidé de prendre les choses en main.
La batterie se déchargé en roulant.... et a force coupé la moto en roulant!
Donc Changement de la batterie, régulateur de tension et du Stator.
Je remet tout comme y faut, je lubrifie, je serre au couple, et la je lance le démarreur. La moto démarre niquel, la recharge se fait bien, pas de soucis de ce coté la !
Par contre le bruit du démarreur est assez bruyant comme si l'engrenage n’était pas bien dans son logement, une dent qui frotte je sais pas trop.
Je démonte, je vérifie que tout est bien en place. Je test en retirant l'engrenage du démarreur, lance un coup, il tourne normalement pas de bruit bizarre ( dans le vide) Je remet et revérifie le tout, rebelote.... Le bruit est toujours présent.
Je ne sais vraiment pas d'ou cela peut provenir, car le bruit vient bien du carter d'allumage...
Merci d'avance, j’espère pouvoir réparer moi même avant d'allé laisser un bras voir deux chez Suzuki
