Shifter or not shifter ?
Aureji1608
Re: Shifter or not shifter ?
Message par Aureji1608 »
A 2000, tu vas entendre ta boite craquer salement, ou elle te mettra des à-coups dangereux. Un shifter s'utilise à un régime relativement soutenu je pense. Mini 5000 à mon humble avis, régime auquel je commence à passer mes rapports à la volée sur le 750 de route
Lachatte
Moto : GSX-R 1000 K3
Message par Lachatte »
Alors montage réalisé en 1h30 en prenant bien le temps de pas se tromper. Essai réalisé dans la foulée. Les premiers kilomètres ca était, puis sur une 2 voie au moment où je passe les 4000tr coupure d'allumage fréquent sur un filet de gaz. Je sais pas trop de quoi ça peut venir. La nuit porte conseil.. je retoucherai au réglage demain ou mercredi.
florian87
Moto : GSX-R 600
Message par florian87 »
Capteur trop sensible donc légère coupure avec les vibrations?
Lachatte
Oui j'ai bien relus et vus des images il semblerai qu'il soit mal placé donc je pense que ca doit venir de ça, je fais modifier ça rapidement et tester :happy1:
florian87
Moto : GSX-R 600
Tu l'as mis sur la vis ou sur ta tige?
Lachatte
Je l'avais mis sur la tige...
Donc ce matin j'ai fais la modification, mis le capteur sur la vis, tout revérifié et là lors du parametrage du capteur il y avait 0 sensibilité quand je passe les vitesses à l'arrêt.
Je regarde et la..
Le fil du capteur a rompus... :coupdeboule:
Plus qu'à en recommander un autre...
J'avais pourtant vérifié le tension du fil pour pas que ca lui tire trop dessus. Mais bon..
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx »
Moi je dis oui pour le shifter,
Le mien est un dynojet réglable avec la fonction intelligent.
Je dois le paramétrer justement.
florian87
Moto : GSX-R 600
Ha merde :|
Lachatte
Non prix en garanti bien entendu, il m'ont fais un geste commercial de 20%, donc 61€ le capteur... :(
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Oui quand même.
Tu as vu ou et sur quoi il sait coupé ?
Lachatte
Le fil s'est coupé au ras du capteur. Il y a forcément du avoir une tension, j'avais pourtant bien vérifié.
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
C'est bizarre.
Tient le fils un endroit avec un rizelan pour être dur qu'il ne bouge pas .
Moi j'ai laisser 3 cm de fils près de mon capteur histoire que cela fasse un petit arc de cercle.
Lachatte
Capteur reçus aujourd'hui, montage effectué dans la foulée et apres un essai sur route je suis conquis! :ghee:
Déclenchement de 3000 à 12500tr, c'est incroyablement doux! :ange:
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
C'est parfait alors.
je suis content du mien aussi... il y a la fonction inteligent dessus du coup ma coupure change selon la vitesse engagé.
Bon roulage et verifie que le fils du capteur ne fasse pas al même chose :)
Lachatte
Oui ça marche! Je verifie dès que je m'arrête maintenant :happy1:
dudu
Moto : 1000 gsxr 2012
Message par dudu »
Bonjour.
Perso impossible de faire fonctionner correctement le healtech sur mon 1000gsxr de 2012 que ce soir en montant le capteur sur la tige ou la vis du sélecteur. Pas de sensibilité suffisante avec commande en sens normal
sauf en ne serant presque pas la vis de fixation mais alors Il se dérègle très rapidement. Si pose en inversé, la vis plus longue ne passe plus sur le renvoi du sélecteur.
Par contre montage très facile du faisceau. Je vais plutôt choisir un système plus "mecanique". Pour un usage piste je préfère, par sécurité, avoir un système fiable: les coupures en pleine accélération avec des furieux à 10cm de la roue, c'est pas le top😨
