bonjour,
j'ai eu petit soucis hier soir en faisant la REV des 12Mkm sur ma 1000 de 2010.
donc bougie OK de même couleurs, pas de signes d'un quelquonque beug ... remplacer par du lazer irridium (elle démarre a la premiere pression !)
filtre a air bien dégueu remplacer par un KN !
Vidange de l'huile moteur pas de signes non plus d'un composant non désirable (LDR, humidité, etc ... ) bien noir mais pas étrange ...
en démontant ma Boite a air, j'ai viré la durite du reniflard d'huile ( N°5 http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=4834598) reliée au carter de reniflard (N°35 http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=4834348)
Voici ce que j'ai trouvé dedans ... Une petite mayo maison bien dégueu qui a surement tournée en vue de la chaleur ...
je n'ai aucune idée de ce que c'est et de comment ça c'est retrouvé ici ... j'ai la mousse filtre (N°9 http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=4834598) qui en ai remplis sur la partie basse.
1ere idée , du LDR dans l'huile . cependant rien dans l'huile ... MAIS, mon niveau de LDR n'est ( a mon avis) pas bon mais je n'ai pas trouvé le MINI MAX .
voila, donc je n'ai aucune autre trace de cette foutue substance ailleur que dans cette durite j'ai peur a un Joint de cucu. je n'ai pas démonté le carter directement sur le moteur ...
des Idées? Quand pensez vous ?
merci
[ 1000 L0 ] probleme durite reniflard d'huile/BoiteAAir
- farsac
Re: [ 1000 L0 ] probleme durite reniflard d'huile/BoiteAAir
Ne t'inquiète pas. Ça arrive de temps en temps par condensation.
Pour le ldr si tu as fais de la ville et qu'elle est monte a 105 degrés c aussi normal. Vérifié derrière le bouchon de radiateur mais ne t'inquiètes pas plus que ca
je viens de tout démonter j'ai vérifier dans le carter du reniflard avec une mini durite, il n'y a pas l'air d'y avoir de "mayo".
il y en avais jusqu’à la moitier de la durite et coté boite à air j'ai tout lavé à l'eau et laissé sécher.
je redémontrerais dans 15 jours voir ! ça peut être de la condensation qui est remontée depuis la boite à air ?
comment savoir le niveau mini max pour le LDR ? il n'y a aucun repéré !
- Dangel
- Moto : BM double pieds :(
Bonsoir,
Les reperes mini-maxi sont situés côté intérieur du bocal, vers le radiateur, face au moteur.
Il y a une ouverture dans l'interieur du carénage droit qui, une fois monté, permet,
en regardant sous la fourche, de controler ce niveau.
Une définition de la vie ?
